Hallo zusammen. Ich habe einen Desktop mit: - CPU: Intel Core 2 DUO E8400 3,0GHz - MB: S775 Asus P5QL Pro - RAM: DDR3 4GB - HDD: SATA2 500GB Seit 4 Jahren läuft es mit Win7 32Bit. Leider ist der Boot-Vorgang mittlerweile sehr langsam und es ist auch viel Datenmüll auf der Platte. Daher möchte ich den Rechner mit Win 8.1 64Bit komplett neu aufsetzten. Also nicht 8.1 nur darüber spielen. Ich habe nun eine Testprogramm von Microsoft benutzt, dass prüft, ob der Rechner für Win 8.1 geeignet ist. Dabei sind zwei Fehlermeldungen aufgelaufen, die mir zu denken geben! 1) "Für Ihren Prozessor ist NX nicht aktiviert, oder er unterstützt NX nicht. Setup versucht, NX während der Installation zu aktivieren. Falls der Prozessor NX nicht unter- stützt, wird die Installation abgebrochen, und der PC wird auf das aktuelle Betriebssystem zurückgesetzt." 2) "Der sichere Start ist nicht mit dem PC kompatibel. Der sichere Start wird von der Firmware des PCs nicht unterstützt und kann deshalb unter Windows 8 nicht verwendet werden." Was bedeutet das nun? Brauche ich eine neues MotherBoard? eine neue CPU? Wer hat damit Erfahrung und kann mit Helfen?
Reinhard ## schrieb: > Was bedeutet das nun? Die CPU kann eigentlich NX, mal im BIOS schauen ob das deaktiviert ist (heisst vielleicht dort auch "Execute Disable Bit").
Der Rechner ist geeignet für Win 8.1 - aber das Win 8.1 nicht. Mach lieber ne Datensicherung (nur die wirklichen Daten, keine Registry, keine Einstellungen, keine installierten Programme). Dann formatier die Platte und installier das Win 7 wieder neu. Dann verschwindet der ganze Mist der sich da über die Zeit in der Registry angesammelt hat und der Rechner wird wieder schnell. Gleichzeitig bleibt er dank Win 7 bedienbar.
Und das für Win 8.1 gesparte Geld lieber in eine SSD investieren, dann wirst du deinen Rechner nicht wiedererkennen.
Jojo S. schrieb: > Und das für Win 8.1 gesparte Geld lieber in eine SSD investieren, dann > wirst du deinen Rechner nicht wiedererkennen. ja, das ist ne gute Idee.
Vielen Dank für die Antworten __tom schrieb: > Die CPU kann eigentlich NX, mal im BIOS schauen ob das deaktiviert ist > (heisst vielleicht dort auch "Execute Disable Bit"). Im BIOS unter Advanced -> CPU Config. steht Execute-Disable Bit Capability [Enabled] Gerd E. schrieb: > Mach lieber ne Datensicherung (nur die wirklichen Daten.. > ...dann formatieren... Genau so habe ich es vor. Gerd E. schrieb: > Gleichzeitig bleibt er dank Win 7 bedienbar Ich nutze seit ca. 4 Monaten Win 8.1 auf einem Tablet (Surface 2 Pro). Nach einiger Zeit der Umgewöhnung, finde ich die "Kacheln" als Ersatz für das Startmenu als sehr gelungen. Jojo S. schrieb: > lieber in eine SSD investieren Darüber werde ich nachdenken.
Reinhard ## schrieb: >> Gleichzeitig bleibt er dank Win 7 bedienbar > > Ich nutze seit ca. 4 Monaten Win 8.1 auf einem > Tablet (Surface 2 Pro). Nach einiger Zeit der > Umgewöhnung, finde ich die "Kacheln" als Ersatz > für das Startmenu als sehr gelungen. ja, für Tablets war es ja auch gedacht. Nur hat man bei der Entwicklung vollkommen vergessen, daß die ergonomischen Vorteile bei der Bedienung mit Maus und Tastatur nicht verloren gehen sollten.
Immer diese Nörgelei wegen Win 8.1. Nur weil es euch nicht gefällt? Benutze es auch am Desktop und es lässt sich meiner Meinung nach genauso gut, wenn nicht besser als Windows 7 bedienen. Also lasst doch den Nutzern sich eine eigene Meinung bilden. Eine SSD würde ich aber auch empfehlen, extrem billig zur Zeit ist die Crucial M500 (240GB für 90€). Zu 2: vielleicht mal schauen ob es nein BIOS Update gibt
Reinhard ## schrieb: > Nach einiger Zeit der > Umgewöhnung, finde ich die "Kacheln" als Ersatz > für das Startmenu als sehr gelungen. Wieviel Startmenüeinträge lassen sich wohl gerade noch sinnvoll gemeinsam als Kacheln darstellen, ohne das man hin- und herscrollen müsste?
Ich kann ca. 36-40 darstellen. Das Startmenü packt grade mal wie viele? 8?
Donni Donis schrieb: > Also lasst doch den > Nutzern sich eine eigene Meinung bilden. Die, die das nicht mögen, dürfen also keine eigene Meinung haben?
kopfkratz Neuinstallation von Win7 erledigt idR die bekannten Probleme von Installation/Deinstallation von Programmen/Tools/Treibern. Am sinnvollsten ist es den Rechner zu sichern, dann eine komplette Neuinstallation durchzuführen und wenn man alle aktuellen Treiber und die Programme neuinstalliert hat die man täglich nutzt (Office z.B.) erstellt man ein Image und archiviert das auf DVD oder anderen externen Medien. Wenn man dann noch die Platte partitioniert und seine privaten Daten auf den anderen Partitionen platziert kann man ohne Datenverlust jederzeit das Image zurückschreiben. Umsteigen auf ein anderes OS bringt idR kaum etwas, außer man möchte Paranoia etwas ausmerzen, dann nimmt man OpenBSD :-P P.S.: Man kann auch versuchen die sinnfreien Einträge in der Registry auszumerzen, erstmal alles was in den RUN und RUNONCE Ordnern steckt, dann noch schauen welche Services sinnlos laufen und die ganzen Updatemanager rauswerfen. Neuinstallation ist aber schneller und sinnvoller.
> Ich kann ca. 36-40 darstellen. Das Startmenü packt grade mal wie viele? > 8? Ein Klick auf Programme ergibt bei mir über 100 Menüverzeichnisse in Listenform, die sich mit einem Fingerschieb am Mausrad sichten lassen. Das geht in Windeseile. Wenn ich mir jetzt vorstelle all diese Einträge als größere Kacheln anzeigen zu lassen ... Jedes Verzeichnis im Startmenü enthält außerdem je nach dem ein paar weitere Einträge (meist so bis zu 10). Ich könnte mir gerade noch vorstellen, die Einträge mit den großen Iconen aus dem Windows 7 Hauptmenü (was du als "8?" bezeichnest; sind ein paar mehr aber egal) als Kacheln vor mir zu haben. Meinetwegen. Aber nicht all die anderen vielen Menüeinträge aus der Programme-Liste. Wirklich nicht. Dafür ist das Startmenü schließlich da, um das übersichtlich bzw. überschaubar (auf kleinem Raum) zu halten. Das Kachelgedöns ist gut für ein Tablet-PC, auf dem der "Spassfaktor" dominiert. So ein Teil holt man sich schließlich auch nicht um OpenOffice oder AutoCAD (nur mal als Beispiel) darauf auszuführen. Für ein paar kleine Sachen (Websurfen, Unterhaltung) meinetwegen. Aber 3D-Konstuktion am Tablet? Klar kann man auch ohne Startmenü leben. Man kann vermutlich auch ganz ohne MS leben. Nur will man das? Wird der Ubuntu-Desktop jetzt bald auch mit Kachelgedöns daherkommen? Würde das die Community erfreuen? Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Als Wahlmöglichkeit hätte man Kacheln durchaus akzeptieren können. Aber Zwangsbekachelung? Da sind auch die Workarounds die es so gibt leider nur ein bescheidener Trost. Warten und hoffen auf Windows 9 .. ;) Wenn dem TE Win 8.1 besser gefällt als Win7 ist das einzig sein Bier. Das würde ich nicht kritisieren. Aber anmerken zur Sache wird man wohl doch noch dürfen oder?
Das Startmenü benutzt man doch nur mal, wenn man den Namen der Anwendung nicht kennt, weil man es vllt. nur alle 10 Jahre mal startet - Da sortiert doch kein Mensch mehr irgendwas rum. Der übliche Weg um Programme zu starten ist: Windowstaste, Anfangsbuchstaben der Anwendung eintippen + Enter.
> Das Startmenü benutzt man doch nur mal, wenn man den Namen der Anwendung > nicht kennt, Was oft genug vorkommt. > Der übliche Weg um Programme zu starten ist: Windowstaste, > Anfangsbuchstaben der Anwendung eintippen + Enter. Mal abgesehen davon, dass ich keine Lust habe mir jeden Dreck den ich nicht täglich benutze auswendig zu lernen*, um es dann im Suchfeld eintippen zu können, braucht das Suchen oft sogar etwas länger als die 4 wieselflinken Klicks, mit denen ich gezielt meine Anwendung starte (schon mehrfach festgestellt; stimmt aber natürlich nicht immer). Bei mehreren (meist zwei) installierten Programmversionen funktioniert das Eintippen auch nicht so toll. Dann gibt es PCB Layout und PCB Layout UND KONFUSION. *man wird älter und der Brain lässt nach Ansonsten hast du natürlich recht. Das das geht ist prinzipiell schon eine feine Sache und ein Fortschritt gegenüber früheren Windossen. :)
