Lüfter Saugend oder Blasend auf Kühlkörper
Gast #3588931
auf dem 4MB Bild lässt sich das leider sehr schwer erkennen. Zu viele
Daten, sodass ich das alles sehen kann.  Oder meine Kontentration war
nach der Ladezeit geschwächt....
Ansonsten würde ich aber Pusten anstatt saugen. Mehr Anpressdruck der
Luft ist gut. Außerdem setzt sich so der Staub besser fest - nächstes
mal will ich auf den 4MB ja mal was sehen!
Gast #3588950
Vor dem Lüfter ist die Luft eher laminar, hinter dem Lüfter ist sie
turbulent.
Turbulente Luft transportiert besser die Wärme vom KK weg als laminare.
Gast #3588983
Dass das Bild zu groß ist hab ich ja jetzt verstanden XD
Dachte mir nur ich pack wenigstens eins rein um nich alles Eurer
Fantasie zu überlassen.
Und danke für die sinnvollen  Antworten ich werd sie also umdrehen und
auf 2 Lüfter pro Körper aufsplitten.
Dürfte das reichen um je 14 3W LEDs ausreichend zu kühlen?
#3589025
Pusten ergibt geringfügig bessere Kühlwirkung. Hat aber den Nachteil,
daß man den Dreck genau dahin pustet, wo er nachher die Wärmeübertragung
am meisten behindert. Statt senkrecht auf den Kühlkörper zu blasen,
könntest du auch versuchen, eine Stömung parallel zur Oberfläche (und
natürlich in Längsrichtung der Rippen) zu erzeugen.
Denk auch daraun, daß warme Luft nach oben steigen will. Dein künstlich
erzeugter Luftstrom sollte möglichst in die gleiche Richtung gehen oder
doch zumindest nicht in die Gegenrichtung.
Mach dir in jedem Fall Gedanken, woher die Frischluft angesaugt wird und
sieh einen Luftfilter vor.
XL
#3589034
Meine Daumenregel war bisher:
* rauspusten aus dem (semi-)geschlossenen Gehäuse weil der Unterdruck
dann kältere Luft anzieht.
* draufpusten wenn offen
Aber dann hab ich mir eine von den Cryo-ALUs
(http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_in_Revelation_Space#Cryo-arithmetic_engines)
besorgt. Leider hängt die seit letzte Woche in einer Endlosschleife und
seit heute Abend schneit das bei uns....au weia....
Axel
Persönliche Seite #3589051
Heinzelmann schrieb:
> Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann.
Du meinst sicherlich das:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13517743.html
Die Dissertation ist übrigens online zu finden.
Ein Klassiker, dafür mußten sie das Rohr der Sauger extra verlängern, so
daß der durchschnittliche kleine Freund nicht mehr lang genug ist ;-)
