Schaltung mit Wiedereinschaltschutz
Gast #3589418
Moin moin.
Ich habe ein Problem, zu dem mir keine Lösung einfällt bzw. ich auch
keine passende Schaltung online finde.
Eine Schaltung gibt im Normalfall ein Signal von +12V aus. Im Fehlerfall
fällt dieses Signal auf GND ab.
Ich möchte dieses Signal nun durch eine weitere Schaltung leiten, die
verhindert, dass nach einem Fehler der Ausgang jemals wieder auf 12V
gesetzt wird.
Sprich:
Wenn ein Eingang einmal von 12V auf GND gefallen wird, setze den Ausgang
dauerhaft auf GND (bis zum vollständigen Reset -> Stecker ziehen),
andernfalls bleibe auf 12V.
Ich habe jetzt schon mit D-Latches etc. herumprobiert, finde da aber
keine passende Lösung.
Häte jemand Denkanstöße / Begriffe nach denen ich mal googeln könnte?
Evtl. fehlt mir nur der richtige Suchbegriff.
Grüße
#3589460
Mit einem NAND-RS-FF könnte es klappen: 12V Signal an den Reset Eingang.
An den Set Eingang kommt ein Taster um das FF zu setzen oder ein RC
Glied, das dafür sorgt, dass das FF nach dem Einschalten der
Betriebsspannung gesetzt ist
