Altium 13: nur Bohrungen drucken
OP #3590086
Hallo
Ich benötige eine Ansicht der Befestigungsbohrungen auf der PCB. In der
View Configuration des PCB habe ich alles auf "Hidden" gesetzt außer
"Dimension" und "Pads". Da sehe ich die Maße und diese grünlichen
Flächen für die Bohrungen.
Im Outputjob ist nur der Layer "Mech 1" aktiviert, wo die Maße liegen
und unter Eigenschaften ist auch "Show Holes" aktiviert. Jedoch in der
Druckvorschau sehe ich nur die Bemaßungslinien und keine Löcher.
Wo hakt es da noch?
Danke
Gruß, Hannes
OP
Hallo Taz,
Ja das hatte ich schon mit eingefügt, aber es klappt nicht. Ist mir ein
Rätsel.
@Steffen Ich benötige aber ein PDF, wo gleich die Bemaßung der Löcher
mit drauf ist, deswegen reicht mir diese Ansicht nicht.
Zur Überbrückung werde ich wohl einfach 5 Kreise mit auf den
Bemaßungslayer legen, bei 5 Löchern ist das noch OK, aber ich würde
schon gern wissen, wieso Altium die Löcher nicht anzeigt.
Die Lochdarstellung klappt im Druck nur wenn ein Leiterzug-Layer mit
dabei ist, das Häkchen bei Holes dient dazu das die Löcher in den
Leiterzügen ausgespart werden.
Nimmt man Drill Guide (ohneLeiterug-Layer) mit dazu werden wenigstens
die Lochpositionen mit einem Kreuz gezeichnet.  Bemaßungen lege ich
immer auf einen separaten Mechanik Layer der ansonsten ausgeblendet ist.
OP
Also wenn ich den Keepout-Layer aktiviere ändert sich gar nichts :(
Kannst Du mir mal bitte deine Einstellungen schicken?
Ich habe auf diese Befestigungsbohrungen solche Kreuze aus den
Bemaßungsoptionen gesetzt, von daher brauche ich den Drill Guide nicht.
Es sollte doch aber möglich sein über diesen MultiLayer das auszudrucken
Eine Anmerkung noch,
ich habe den TopLayer mit reingenommen und in den Properties vom
TopLayer alles bis auf die Pads auf hidden gestellt.
PS: ich habe Version 14.2, hoffe Du kannst das Projekt öffnen
Hallo Johannes,
Mechansiche Layer erstellen, Löcher bemaßen und in den Outputjob nur die
Mechlayer rein.
Machen wir mir den Nutzenzeichnungen genauso.
Automatische Bemaßung ist mir nicht bekannt.
rgds
OP
@Taz
Habe leider nicht dran gedacht, dass ich hier in der Firma keine fremden
Dokumente öffnen darf...
Das Problem beim Top oder BottomLayer ist halt, dass man da eben das
Kupfer der Pads sieht. Möchte aber sauber nur die Bohrungen haben.
@6A66
Weiter oben hatte ich schon geschrieben, dass ich das genauso mache. Was
aber auch nicht optimal ist, da man nur die Maße, nicht aber den
Lochumriss sieht.
Wie gesagt, ich habe ja nun schon für die 5 Löcher einfach Kreise
erstellt in dem Mech-Layer, da ich aber mit Workarounds nie zufrieden
bin, möchte ich dieses Problem für die Zukunft gern gelöst haben :)
> @6A66
> Lochumriss sieht.
Richtig, aber da mache ich dann eben einen Kreis drum und fettich.
Wenn das so ein Problem ist, würde ich in Farbe drucken und das Kupfer
auf Weiß setzen (Multilayer). In den Properties vom TopLayer kannst Du
eh alles bis auf die Pads auf Hide setzen.
Viel Glück
