Abschlussarbeit, was gehört zur Implementierung
OP #3592146
Ich schreibe gerade an meiner Abschlussarbeit, hierbei soll ein
Messsystem mit einem Raspberry Pi erstellt werden, hierfür sind
verschiedene  Implementierungs- schritte notwendig. z.B.
Implementierung eines A/D Wandlers
Implementierungen eines Temperatursensors
Jetzt soll der Raspberry mit dem benötigtem Elektronikkrams in ein IP66
Gehäuse verbaut werden, gehört das verbauen des Raspberrys in ein
Gehäuse
auch noch zur Implementierung oder ist es schon ein neuer Punkt ?
Meiner bescheidenen Meinung nach definitiv Implementierung.
Finde da ist kein großer Unterschied zwischen Bauteil in die linke obere
Ecke löten und Gehäuse drum herum schrauben.
Andreas S. schrieb:
> Implementierung heißt ja eigentlich eher das verbinden zweier
> Komponenten wie z.B. Raspberry und A/D Wandler.
Diese Beudeutung waere mir neu und wuerde auch nicht mit den
Definitionen bei Wikipedia, Wiktionary oder anderen Seiten
uebereinstimmen...
Du sollst also in deiner Abschlussarbeit (was fuer ein Abschluss?) ein
Messsystem auf der Basis eines Raspberry Pis implementieren. Um dies zu
erreichen sind mehrere Schritte notwendig.
Schritte sind z.B.:
(- Implementieren eines A/D Wandlers - baust du einen eigenen A/D
Wandler oder kaufst du einen?)
 - Anbilden eines A/D Wandlers (und implementieren der SW?)
- Einbau der Elektronik in ein Gehaeuse der Schutzklasse IP66.
Ich will ja nicht behaupten, dass deine definition von Implementierung
falsch sein muss - ich bin kein Sprachwissenschaftler. Ich kenn den
Begriff aber mit einer voellig anderen Beudeutung, wie sie aber auch bei
Wikipedia steht. Wenn ich also etwas implementiere, dann habe ich ein
abstraktes Modell (Messsystem) und setze dies auf der naechsten,
tieferen Ebene um (verbinden von RaspPi und A/D Wandler).
Sinn und Zweck einer Abschlussarbeit ist ja wohl, eine gute Note dafuer
zu bekommen. Also wirst Du den Bewertenden gluecklich machen muessen.
Das klappt nur, wenn Du dessen Definition von Implementierung folgst.
Die Meinung eines Internetforums interessiert den ueberhaupt nicht.
Logische Schlussfolgerung: Frage den Betreuer, der sollte wissen, was
der Bewertende erwartet.
wendelsberg
Mach dir da keinen Stress! Geh zu deinem Betreuer hin und frage ihn, wie
er das sieht und ob du darauf näher eingehen sollst.
Irgendwo erwähnen würde ich es aber auf jeden Fall, dass es in ein
spezielles Gehäuse eingebaut wird. Wenn es dein Betreuer, der vermutlich
auch deine Arbeit bewertet, wünscht, dann beschreibe es näher.
Grauzone.
Frag deinen Betreuer bei der nächsten Besprechung.
Meinem perönlichen Verständnis nach, würde ich es unter 'abschliessende
Arbeiten' einreihen. Implementierung ist für mich das grundsätzliche
lauffähig machen. Ob dein System dazu in einem Gehäuse verbaut ist oder
nicht, ist (bis auf Sonderfälle, wie HF) doch dafür unerheblich.
Ich hätte auch ein sprachliches Problem mit
> Implementierungen eines Temperatursensors ......
denn du wirst ja nicht selbst den A/D Wandler aufbauen. Du
implementierst den Code um den A/D Wandler anzusprechen. Genausowenig
baust du nicht den Temperatursensor. Sondern du implementierst die
Schnittstelle zum Temperatursensor.
OP
Also ich persönlich würde es auch besser finden wenn das Thema mit dem
Gehäuse im Punkt abschliessende Arbeiten einfließen würde.
Problem ist nur ich habe keine weiteren Untergliederungen zum Punkt
"abschliessende Arbeiten" außer das mit dem Gehäuse.Und es ist blöd,
wenn ein Gliederungspunkt alleine steht.
Hättet Ihr vieleich noch paar Ideen welche Thematiken man noch im Punkt
"abschliessende Arbeiten" erwähnen könnte?
