Hey Leute, ich musste mal wieder ein Behördenformular von https://www.formulare-bfinv.de ausfüllen und losfaxen. Ich habe meine Daten eingetragen und eine PDF generieren lassen. Die PDF Datei habe ich mit Acrobat Pro auf meinem Kyocera FS-1030DN Drucker gedruckt. Was kommt raus? Ein Blatt mit allen meinen eingetragenen Daten, aber alle statischen Daten, wie z.B. die Bezeichnung der Formularfelder, das fehlt alles. Den Drucker habe ich nun knapp 6 Jahre und habe da gute 150.000 Seiten durchgehauen. Bisher gab es noch nie Probleme. Den gleichen Ausdruck habe ich auch auf dem Epson C1100 bekommen. Kurz bevor ich aufgeben wollte, habe ich noch den Kyocera FS-C5150 ausprobiert, den ich eigentlich nur für Geschäftskorrespondenz nutze. Und da kam tatsächlich der Ausdruck raus, wie auf dem Bildschirm angezeigt. Habt ihr zufällig eine Idee, woran das liegt?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Habt ihr zufällig eine Idee, woran das liegt? Das dürfte am Druckertreiber bzw. dessen Einstellungen liegen. Was geschieht, wenn Du beispielsweise* den XPS-Writer (der bei jedem neueren Windows standardmäßig vorhanden ist) verwendest und Dir das erzeugte Dokument ansiehst? *) Alternativ: Besorg Dir einen PDF-Druckertreiber, oder "fineprint"
Bekanntes problem bei Kyocera Druckern. Nimm nicht den KPLD-Treiber sondern den KX... (oder umgekehrt?) Kommt nicht bei jeder PDF vor, jedoch bei einigen. Woran dieses genau liegt, weiß ich auch bis Heute nicht. Scheint jedoch an der instanze zu liegen, mit der die PDF erstellt wurde. Wenn du dir den Drucker Pool ansiehst, indem Moment indem du die PDF an den Drucker sendest, wirst du sehen, dass die Dokumentengröße von z.B. 118kB auf 34MB ansteigt, was den Drucker zum überlaufen bringt. Grüße
Für ganz hartnäckige Fälle: PDF/XPS-Drucker benutzen, in ein Bild umwandeln und dieses ausdrucken. Oder das PDF mit ghostscript in ein PS Level 1 und zurück umwandeln (dass kann aber auch manchmal Artefakte verursachen, Vorsicht...).
