Cadence Mixed-Signal
Gast #3602556
in Cadence habe ich mit Verilog eine digitale Steuerung erstellt. Die
Netlist ist generiert. Wie (konkret !) kann man diesen digitalen Teil in
den analogen Schaltplan-Editor importieren?
Ich wollte dann analog simulieren, also eventuell muss man noch einen
Toleranzbereich für High und Low definieren, also z.B.:
Low: 0 ... 0,5 V
High: 2,3 ... 3V.
Habe schon mal irgendwo gelesen, dass man wohl die Bezugs-Spannungen GND
und VDD angeben muss, damit High und Low definiert sind.
Besten Dank schon mal!
Das ist schon mal richtig. Am besten erstellst du gleich eine Netzliste
mit Power-Ground Connection.
Da ich es nicht besser weiß. Am besten solltest du nach verschiedenen
Mixed-Signal Flows schauen. Ich hatte mich auch schon mal mit dem
Gedanken beschäftigt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
