Canon ImageFormula P-215 - bessere Software?
Gast #3603205
Ich habe einen Canon ImageFormula P-215 erstanden, er ist kompakt,
einigermaßen schnell an USB 2, scannt gleichzeitig beidseitig und kann
auch einen Stapel Thermopapier einscannen - mit Zerknittertem hat er
Probleme und faltet es dann richtig (stop and go bevor die
Papierstau-Fehlermeldung kommt). Auf den Abbruch-Befehl reagierte er
nicht.
Weiterhin ist bei ca. 35 cm Schluss (langer Thermo-Ausdruck).
Das Gerät meldet sich auch als Massenspeicher und bringt dort die
Scansoftware mit. Seitenauswahl und Bedienelemente sind am anderen Ende
des Bildschirms, (Rück)Seiten-Löschen nicht per Button sondern am
Thumbnail, Tastaturbedienung generell eher nicht ("OnTouch"). Manuell
eingelegte Folgeseiten zieht er je nach Modus automatisch ein.
Ausrichtung schiefer Einzüge, OCR scheint OK, bei Kassenzetteln (Bons)
ist aufgrund der Formatierung aber der Textfluss schrott. 180° musste
ich manchmal drehen - nicht automatisch erkannt?
Gibt es bei den aktuellen Scannern Standards, so dass man auch andere
Software damit nutzen könnte?
Persönliche Seite #3603227
Nein, standardisiert ist da nichts. Allerdings gibt es eine
--kommerzielle-- alternative Scansoftware, die eigene Devicetreiber für
eine sehr große Anzahl von Scannern mitbringt, und so einerseits hilft,
alte Scanner unter neueren Betriebssystemen und andererseits auch unter
anderen Betriebssystemen als Windows zu verwenden.
Das ist hamrick VueScan; allerdings wird bei denen derzeit nur der
ImageFormula 110 in der Kompatibilitätsliste aufgeführt.
Gast #3603387
VueScan findet den Scanner auch nach Treiberinstallation, Umschalten auf
der Scanner-Rückseite, und PowerCycle nicht.
Hier ist mal die Produktseite
http://www.canon.de/For_Work/Products/Document_Imaging_Systems/High_Speed_Document_Scanners/P-215/index.aspx
Downloads
http://de.software.canon-europe.com/products/0011064.asp
ISIS & TWAIN Driver v1.2 for SP3 Windows
http://files.canon-europe.com/files/soft43554/software/d1311mux_w_dr215_v012sp3.zip
51475.94 Kb
https://de.wikipedia.org/wiki/Image_and_Scanner_Interface_Specification
