please verify device selection,interface settings, target power.
Gast #3606274
Beim versuch meinen AVR zu programmieren erhalte ich folgenden Error:
Unablte to enter programmingmode
Please vertify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device.
Die Verbindungen habe ich seit einer Stunde überprüft und sind richtig,
target power liegt bei 5.1Volt.
Ich habe ein Atmega8515-16PU und die Frequenz ist wie voreingestellt
125kHz
#3606589
Diese Meldung kommt doch, wenn schon das Signatur-Lesen nicht klappt. Da
gibts Fehlermöglichkeiten wie Sand am Meer.
-Programmiergerät ist defekt
-target ist defekt ( Kontroller putt, VCC garnicht vorhanden, Stecker
verdreht, verfust ....)
-ISP Hardware hat einen Fehler
-Eingaben falsch: ISP-Frequenz stimmt nicht, Kontroller-Typ falsch,
ISP-Frequenz usw. sind falsch
-Software benutzt eine falsche Schnittstelle, garnicht die, an der
Progger angeschlossen ist.
- Progger am richtigen PC angeschlossen ? (sowas passiert auch)
Wenn man Tomaten vor den Augen hat, kann man manchmal auch tagelang
suchen.
Eine Stunde ist da noch wenig.
Also such,such... sagt man zu seinem Wauwau.
1. An den progger ein andres board anschließen (möglichst eines, von dem
man weiß, dass es bereits getan hat). Prüfen, ob dessen Signatur
erfolgreich gelesen wird.
Dann ist schon mal die Hälfte der Fehlerursachen weg, denn dann müsste
der Fehler in der Schaltung des target versteckt sein.
2. einen einwandfreien Kontroller per Steckboard an ISP anschließen.
Wird Signatur gelesen?
