Richtiges Netzteil und Schrittmotoren-treiber
Gast #3607662
ich möchte mir einen Laser-Gravierer bauen, den ich mithilfe des
Arduino-Board (und GRBL) ansteuern will. Dafür brauche ich 2
Schrittmotoren. Im internet habe ich günstige VEXTA
(Modell:pxb44h-02aa-cb)gefunden. Sie Sollen Bipolar betrieben werden und
laufen mit einer Spannung von 6 Volt und 0,8 Ampere.
Jetzt meine Frage(n): Was für ein Netzteil brauche ich dafür (12V/24V/
etc) und wie hoch muss dier Stromstärke und die Leistung sein ?
Desweiteren brauche ich ja noch Schrittmotoren-Treiber. Ich habe mir die
A4988
Treiber(http://www.watterott.com/de/Pololu-A4988-Schrittmotortreiber)
herausgesucht. Jedoch steht in der Beschreibung Betriebsspannung 8-34V
und meine Schrittmotoren haben ja nur eine Spannung von 6 V. Brauche ich
also andere Treiber wie der DRV8834 Schrittmotortreiber (Low Voltage)
(http://www.watterott.com/de/DRV8834-Low-Voltage-Stepper-Motor-Driver-Carrier).Dieser
ist laut Angaben für Spannungen von 2,5-10,8V geeignet.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für Antworten, die mir helfen.
Grüße, nico
Gast #3607977
> A4988
Der A4988 regelt den Strom der Schrittmotorwindungen. Damit durch den
Motor trotz Windungsinduktivität auch bei höherer Schrittfrequenzen der
angestrebte Strom fließt, sollte die Betriebsspannung für den Motor
kräftig über der Nennspannung von 6V liegen.
Gast #3608137
Kommt drauf an, wie schnell deine Motoren drehen sollen Reicht langsam,
reichen 6V am Motor, also ca. 8V am Treiber.
Aber der A4988 macht Stromregelung, den kannst du auf 0.7A einstellen
und dann mit 24V für mehr Tempo versorgen. Warum sollte man sich das
entgehen lassen.
Welche Leistung? Kannst du ausrechnen
http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motore und
Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?)
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3608245
Hallo MaWin,
8V sind für viele Treiber zu wenig, weil dann die FETs nicht voll
durchgesteuert werden. Ohne Not würde ich nicht unter 12V gehen.
Dynamische Wunder darf man von den alten Motoren ohnehin nicht erwarten.
Mit etwas Pech sind das sogar Motoren mit nur 0,9° Vollschrittwinkel,
die sind dann nochmal langsamer als vergleichbare Motoren mit 1,8°.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3608288
8V ist die laut Datenblatt zulässige Mindestbetriebsspannung des A4988,
das wird also für die MOSFETs schon reichen.
Dass sein Motor enttäuschend langsam sein wird und jedes Volt grbrauchen
kann, befürchte ich auch, aber niemand kennt die vorgesehene Anwendung.
