TWI I²C Temperatursensor
OP #3607853
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich versuche zur Zeit einen Temperatursensor von AVR einzubinden. Nur
bekomme ich auf dem LCD Display irgendwelche Werte angezeigt mit denen
ich nichts anfangen kann. Entweder lese ich die falschen Bytes ein oder
ich formatiere diese falsch :(
int main (void)
  bool ok;
  unsigned char antwort;
  int wert=0;
  char buffer [10];
  char buffer2 [10];
  char buffer3 [10];
  char buffer4 [10];
  int wert1, wert2, wert3, wert4;
  lcd_init();
  lcd_home();
  lcd_clear();
  MK3_INIT_TWI(); // init vom TWI-Bus
while(1)
  // auslesen von Adresse 0x90
23
24
  ok=MK3_TWI_START();
25
  if(ok==true) {
26
    antwort=MK3_TWI_SEND(0x90,false);  // Slave-Adr
27
    if(antwort==TWSR_SLAVE_OK) {
28
     MK3_TWI_SEND(0x00,false);        // Adresse
29
    MK3_TWI_STOP();
30
    MK3_TWI_WAIT(10);
31
      MK3_TWI_START();
32
33
      MK3_TWI_SEND(0x90+1,false);// Read-Befehl senden
34
      wert1=MK3_TWI_READ(true);       // lesen von Bytewert Nr. 1
35
      wert2=MK3_TWI_READ(false);       // lesen von Bytewert Nr. 2
36
37
38
    MK3_TWI_STOP();
39
  MK3_TWI_WAIT(10);
40
  lcd_string (itoa(wert1 , buffer , 2));
41
  _delay_ms(5000);
42
  lcd_clear();
43
  lcd_home();
44
45
46
47
48
OP #3609269
Vielen Dank für die Unterstützung. @Uwe B. habe nochmals alles
kontrolliert Hard- wie Software seitig. Dabei ist mir aufgefallen, dass
das LCD Display die richtige Temperatur (wert1) anzeigt, aber nur die
aktuelle Temp. wenn ich das Programm übertrage, danach ändert sich
nichts mehr.
Also mir kommt es so vor, als würde er das Temp.register nur einmal
auslesen, finde aber leider nicht raus wieso????
int main (void)
  bool ok;
  int wert=0;
  char buffer [16];
  char buffer2 [16];
  unsigned char wert1, wert2;
  lcd_init();
  lcd_home();
  lcd_clear();
while(1)
  ok=MK3_TWI_START();
  if(ok==true) {
    antwort=MK3_TWI_SEND(0x90,false);  // Slave-Adr = 0x90
     MK3_TWI_SEND(0x00,false);        // Temperaturregister auslesen
      MK3_TWI_START();
   MK3_TWI_SEND(0x91,false);// Read-Befehl senden
    MK3_TWI_STOP();
  lcd_string (itoa(wert1 , buffer , 10));
  lcd_setcursor(0,2);
  lcd_string (itoa(wert2 , buffer2 , 2));
  //MK3_TWI_WAIT(10);
  _delay_ms(1000);
  lcd_home();
Gast #3609616
Vielleicht ist es nur ein copy-paste-Problem, aber Dein MK3_TWI_START
scheint auskommentiert zu sein?
//--------------------------------------------------------- ok=MK3_TWI_START();
#3609665
hmm, kann in dem Codeteil keinen Fehler sehen
(der I2C-Teil ist identisch mit dem, den ich benutze und der
funktioniert)
meine Glaskugel sagt : "Hardware-BUG"
hast du dir die Signale mal mit einem Oszi angesehen ?
(auf saubere Hi/Lo-Pegel am LM75)
P.S. die Rückgabewerte (von MK3_TWI_START und MK3_TWI_SEND)
sind nicht umsonst in der Software drinn...die kann man sich auch
anzeigen lassen (z.B. per LCD) und dann rausfinden wo er hängen bleibt
und mit was für einem Fehler :-)
Uwe
OP #3610443
:D Stimmt MK3_TWI_START und MK3_TWI_SEND hätte ich auchmal kontrollieren
können.
Also es funktioniert ich habe nichts mehr ändern müssen. Hab mir über
ein Tool von AVR die Temperatur anzeigen lassen und wenn dieses Tool
gestartet war hat sich die Temp. auf meinem LCD nicht mehr verändern,
weil schon auf diesen zugegriffen wurde?!?! Denk ich..?
