Pull up oder Pull down am Pin nach Reset
OP #3608600
ich hab ein STM32 Board, wo ich 2 24V-Relais an jeweils einem Pin
angeschlossen habe.
Kurz nach dem einschalten des Boards, ziehen die Relais kurz an und
fallen wieder ab.
Benötige ich einen Pull Down oder Up um das zu verhindern? Das Board ist
ja kurz nach dem einschalten am Pin "floating" daher wird das wohl
kommen oder?
Die Relais gehen an einen ULN Baustein.
Wie hoch müsste der Pull up oder down sein?
Viele Grüße
Harald
#3608610
> kommen oder?
zum Teil 2: höchst wahrscheinlich
Ob Pullup oder Pulldown:
Welchen Pegel musst du denn am Pin haben, damit die Relais NICHT
schalten.
Das bestimmt, ob du einen Pull-Up oder einen Pull-Down brauchst. Oben,
also 'up' ist die höhere Versorgungsspannung. Unten, also 'down' ist
Masse.
Mustt du also den Eingang deines Treibers auf Masse 'festnaglen', damit
nichts ungewollt schaltet, dann brauchst du einen Pulldown. Sinngemäss
umgekehrt für Pullup.
10k passt immer
Es geht ja nur darum, dem Baustein einen definierten Pegel vorzusetzen,
wobei der Widerstand den später dazukommenden regulären Ausgang vom µC
nicht allzu sehr behindert.
OP #3609852
Danke!
Ich hab jetzt mal 10k PullDown R's an die Ausgänge drangezeichnet.
Wie ist das eigentlich bei Optokoppler Eingängen? Wenn da jetzt kein
(24V) Signal anliegt sind die dann auch "undefiniert" am µC Pin? Sollte
man dort auch ein PullDown einplanen?
#3609866
@ Harald B. (haraldino)
Möglicherweise.
>Das Board ist
>kommen oder?
Kann sein.
Die haben schon Pull-Down drin, siehe Datenblatt.
Möglicherweise konfiguriert eine der millionen Funktionen beim Power Up
die Pins kurz als Ausgänge und schaltet sie HIGH.
