Pololu Stepper Motor Driver A4988 + Philips Schrittmotor ID35
Gast #3614663
Hallo!
Ich möchte gerne die im Titel genannte komponenten zusammenschließen,
nun hab ich folgende resourcen:
https://www.pollin.de/shop/downloads/D310537D.PDF
und
http://b.pololu-files.com/picture/0J3360.1200.png?d94ef1356fab28463db67ff0619afadf
Leider finde ich aber nichts wie ich die 6 Anschlüsse des Schrittmotors
belegen muss.
Hoffe ihr könnt mir helfen
> belegen muss.
Dann nimm dir ein Multimeter und messe die Wicklungen aus. Die jeweils
drei Anschlüsse per Windung sind höchstwahrscheinlich die Enden und ein
Mittelabgriff. An den Treiber schließt du die zueinandergehörigen Enden
der Spulen an.
Ok mit etwas probieren, denke ich du meintest Widerstand messen?
Da hab ich jeweils ~100 bzw ~50 ohm, die 100 würden dan die beiden enden
sein, seh ich das richtig?
Danke!
Ein schrittmotor sollte sich ja bei jedem "step" impuls einen "schritt"
weiterdrehen. Bei mir dreht er Sich aber unendlich lange bis ich das
high wieder wegnehme vom "step" eingang
