BMP085 zeigt zu wenig an?
Gast #3614732
Hallo
ich hab einen BMP085 am i²c vom Raspberry Pi hängen. Auslesen und
berechnen tue ich das ganze bach dieser Anleitung mit Adafruit um die
Berechnung durchzuführen:
http://www.kompf.de/weather/pibaro.html
Nun liegt der Sensor schon seit 3 Tagen im ZImmer und zeigt nur Werte
zwischen 976 und 980 hpa an, mir kommt das etwas wenig vor?
Ist das Plausibel oder mach ich irgendwas falsch?
mfg
Chris
Gast #3614741
Das kommt drauf an, auf welcher Höhe über N.N. du wohnst und wie die
Wetterlage ist.
Gast #3614758
Zeig mal den Code. War bei mir auch, weil ich bei der
Berechnungsvorschrift falsch gecastet hatte. Also obacht und schön die
Zahl mit Long markieren. z.b. 1000L
Gast #3614790
Mike schrieb:
> Und stelle sicher, dass die Angaben der Wetterstation nicht auf N.N.
> umgerechnet sind.
Ist das was man im Netz findet nicht immer p_rel, also auf NN bezogen?
Und ist es nicht p_rel, was man eigentlich haben möchte?
Gast #3614842
hi
also Code gibt es nicht viel, wie oben beschrieben übernimmt das alles
ein fertiges Programm ;)
Ich wohne auf 340m ü. NN. im Raum Nürnberg. Der Flughafen Nürnberg gibt
aktuell etwa 1015-1020 hpa an:
http://umweltdaten.nuernberg.de/wetterdaten/messstation-nuernberg-flugfeld/luftdruck.html
liegt aber Luftlinie von hier etwa 15KM Entfernt.
Ich weiß auch nicht so recht, was ich erwarten soll daher bin ich mir
unsicher ob der Wert nun stimmt oder nicht, aktuell messe ich 980 hPa
Indoor (macht das einen Unterschied ob der Sensor außen oder im Raum
liegt?!)
mfg
Chris
Gast #3614854
Für den Vergleich z.B. mit der Wetterkarte braucht man den relativen
Luftdruck. Dein Sensor kann dir nur den hydrostatische Druck in der Höhe
des Aufstellungsortes angeben - bleibt also die Frage, auf welcher Höhe
über N.N. du deinen Sensor stehen hast.
Wenn sich p_rel über 10hPa ändert, dein Sensor aber nur 4hPa
Schwankungsbreite anzeigt, halte ich das erstmal für sekundär. Auf Grund
der mittleren Differenz zwischen p_rel und deinem Sensor würde ich
vermuten, dass du dich etwa auf 330 ü. N.N. befindest.
Gast #3614862
Da haben sich unsere Posts überschnitten - paßt doch alles
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck#Abnahme_mit_der_H.C3.B6he
Chris schrieb:
> (macht das einen Unterschied ob der Sensor außen oder im Raum liegt?!)
Mach mal ein Fenster auf. Wenn dir dann einen kurzer, heftiger Windstoß
entgegen kommt, hattest du einen Unterdruck im Zimmer. Normale Häuser
sind aber so undicht, dass das keinen Unterschied macht, solange nicht
ein kräftigeres Gebläse (z.B. Dunstabzugshaube mit Außenabluft) läuft.
