Kleber um SMD-Bauteiler zu fixieren?
Gast #3614868
gibt es einen Kleber um SMD-Bauteile vor dem Löten auf der Platine zu
fixieren?
Mit der Pinzette kann man SMD-bauteile (Widerstände, LEDs, etc.) ja noch
packen, aber dann ist schon eine Hand besetzt. Mit der anderen muss mann
dann das Lötzinn positionieren und gleichzeitig löten - oft schwierig.
Mir wäre es lieber ich könnte die Bauteile erstmal auf der Platine
fixieren und dann in die eine Hand das Lötzinn und in die andere den
Lötkolben nehmen und löten.
Gibt es ein Art Kleber mit dem man die SMD-Bauteile auf der Platine
fixieren kann? Natürlich solltet der Kleber die Bauteile und Platine
nicht angreifen / korrodieren lassen. Wie heißt dieser Kleber?
Danke für jede Idee...
Gast #3614900
So einen Kleber gibt es, z.B. von Loctite:
https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/567D931C9C08B954882571870000D6FA/$File/3621-EN.pdf
Aber dieser Kleber muss im Reflow-Ofen aushärten, daher eher
unpraktisch...
Besserer Vorschlag:
Ändere deine Löttechnik: zuerst ein Pad verzinnen, dann Bauteil mit der
Pinzette darauflegen (und leicht drücken), und zum Schluss verzinntes
Pad wieder erwärmen: voila: Bauteil ist fest, Pin 2 kann ganz normal
gelötet werden.
