NFC peer to peer Datenübertragung
Gast #3617632
Guten Morgen,
ich plane ein Projekt, bei dem konstant Daten zumindest in eine Richtung
per NFC übertragen werden sollen, idealerweise findet eine
bidirectionale Kommunikation statt.
Ich suche nun bereits seit einigen Stunden , aber so richtig schlau bin
ich nicht geworden.
Hat jemand Tipps welche Hardware ich hier benötige?
Danke im Vorraus
Ich kann es nun etwas konkretisieren.
Es geht darum, dass eine Spannung digitalisiert werden soll, dann sollen
die Daten per NFC über eine kurze Distanz übertragen werden.
Im Prinzip würde ein µController reichen, der die digitalisierung
vornimmt dann die Daten an z.b.
http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=234
weitergibt, auf der anderen Seite das gleiche und ich müsste doch es
doch theoretisch zum laufen bekommen.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Vaux schrieb:
> Es muss nicht zwingend per NFC gelöst werden. Ich dachte, dass es
> aufgrund der geringen Distanz gut geeignet wäre.
Wie kurz ist denn die Distanz? Warum muss diese per Funk überbrückt
werden? Suchst du eine Möglichkeit Daten über Funk zu übertragen oder
willst du eher eine Art Isolation / galvanische Trennung?
Zum Übertragen von Daten über kurze Distanz eignet sich z.B. Bluetooth,
weil es dafür bereits günste Module gibt, welche eine transparente
serielle Kommunikation ermöglichen.
NFC und RFID sind ja eher nicht für dauerhaften Datenaustausch
ausgelegt.
Ok, dann werde ich die Idee wohl verwerfen und das mit einer anderen
Drahtlos Technik angehen.
Es muss eine Funkverbindung sein, da der Sender um den Empfänger
rotieren wird.
NFC war wie GEsagt nur eine Idee, da der Abstand nur ca 5cm betragen
soll.
Allerdings wäre dann schon die nächste Frage gewesen, wie es sich
verhält, wenn die Antennen, durch die Achse "beschattet" werden.
und Danke.
Nimm lieber was anderes.
Entweder Bluetooth oder einfache Funkmodule 2,4GHz (wie NRF24 usw).
Bei Bluetooth kannst du dir mal BTM222 oder die HC-05/HC-06/linvor
Module (ebay) angucken. Da muss man sehr wenig mit machen, die machen
direkt ne drahtlose UART Verbindung.
gruß cyblord
