Problem: Phasenanschnitt mit Spaltpolmotor
Gast #3620632
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein kleines Problem, das ich nicht so recht verstehe. Ich
habe hier eine selbst entwickelte Phasenanschnittsteuerung. An dieser
möchte ich einen Spaltpolmotor mit 25W betreiben. Gestern habe ich die
Firmware dafür programmiert und es hat alles wunderbar funktioniert.
Die Phase wurde in beiden Halbwellen schön angeschnitten und durch die
induktive Last sah man schön, dass der Stromfluss noch etwas in die
nächste Halbwelle hineinragt, bevor der Triac wieder sperrt.
Kurz bevor ich ins Bett wollte habe ich das Oszi nochmal angeschlossen
um nochmals zu kontrollieren. Problem: Es hat nicht mehr funktioniert.
Nach langem hin und her habe ich die Polung des Motors umgedreht und
siehe da es funktionierte wieder!?! Seit wann macht es einen Unterschied
wie rum ein Spaltpolmotor gepolt ist?
Wenn ich die Oszi Bilder richtig interpretiere, dann wird (auf dem Oszi)
die untere Halbwelle komplett durchgelassen. Wie wenn der Triac die
untere Welle nicht mehr sperrt.
An was kann das liegen? Irgendjemand eine Idee? Firmware würde ich
ausschließen, denn wenn der Motor "richtig rum" angeschlossen ist
funktioniert ja alles.
Gruß Markus
Gast #3620659
Vor 25 Jahren habe ich mal ne Facharbeit zum Thema Leistungslelektronik
geschrieben, und schon damals hieß es: Induktivitäten mit
Phasenanschnitt zu betreiben kann problematisch sein. Es wurde
empfohlen, dem Phasenanschnitt eine ohmsche Grundlast zu geben (=25W
Glühbirne parallel zum Motor).
Versuchsweise aufgebaut, Lampe per Schalter zu- und abschaltbar: Lampe
an -> Motor ließ sich per Phasenanschnitt steuern. Lampe aus: Motor
stottert, kommt sprungartig auf Drehzahl... sprich: Nix mit ordentlicher
Steuerung.
Probiers mal aus!
#3620865
Asynchronmotoren mit Phasenanschnittsteuerung ist sowieso eine
Scheißidee. Wenig Leistung, schlechter Wirkungsgrad, überhitzender Motor
weil der nie auf seine (frequenzbestimmte) Nenndrehzahl kommt. Der
einzige Motor im Hausgebrauch, der keine größeren Probleme damit hat,
ist die Wechselstrom-Reihenschlußmaschine. Auch Universalmotor genannt.
Sowas ist in fast jeder Bohrmaschine drin.
#3620888
Speziell Spaltpolmotore lassen sich per Phasenanschnitt kaum in
der Drehzahl steuern. Manchmal klappts bei fester Last, z.B.
bei Ventilatoren.
Gruss
Harald
Gast #3620995
Danke für die Antworten.
Dass die Spaltpolmotoren nicht die beste Lösung sind ist mir schon klar.
Die sind aber noch in meiner Bastelkiste und müssen weg ;-) Von der
Leistung reichen sie auch dicke für meine Anwendung aus. Ich habe sie
auch schon ein paar Mal eingesetzt und es hat bisher immer funktioniert.
Was mich nur wundert ist, dass die Elektronik beim Umpolen des Motors
nicht mehr richtig ansteuert. Das dürfte doch nicht sein, oder?
Gruß Markus
