Voltrcaft DSO-1062D mit Akku betreiben?
Gast #3819358
Patrick schrieb:
> Hat jemand einen Schaltplan ob das geht und wo
> ich den Akku anschließen könnte?
Hi, (habe ich mir auch schon überlegt gehabt)
machbar ist es schon, aber mit enorm viel Aufwand verbunden, da du
zusätzliche Schaltungen mit einbauen musst, alleine schon wegen der
benötigten Negativ-Spannungen -3,3V usw.
Ist mir der Aufwand nicht wert, sonst hätte ich schon einen 3-Cell LiPo
mit 5000 mAh verbaut. :-)
Was ich auf jeden Fall noch machen werde, den Lüfter mit einem NTC
ausstatten. Soll heißen, temeraturabhängig gesteuerte Lüfterregelung.
Ist ganz einfach zu realisieren, da der Lüfter ca. max. 100 mAh zieht.
Kostenaufwand, der paar Bauteile ca. 3,- €. Ist es aber wert!, denn der
1062D wird selbst ohne Lüfter nicht sehr heiß, nicht der Rede wert.
Gruß Steve
