Schrittmotor schaltung von Steckbrett auf Lochraster übertragen
Gast #3621322
Hallo!
Ich habe eine funktionierende Schrittmotor schaltung nun gelötet auf
eine Lochrasterplatine.
Nun scheint der Schrittmotor treiber nur bei jeder 2en Flanke zu
reagieren.
Also vorher war es
0
Schritt
jetzt muss ich
0
machen damit er einen Schritt macht.
Hab ich den Treiber "verschmort"?
Aber dan würde doch gar nichts mehr gehen oder?
Irgendwelche Ideen was es da haben könnte?
Gast #3621459
nettiq schrieb:
> Schaltplan
im Anhang der Schaltplan, bei beim Schrittmotortreiber handelt es sich
um den pololu md09b.
Hab jetzt den Raspberry PI angehängt, da ich damit einfacher IOs auf 1
bzw 0 setzen kann.
Hab auch die Motorsteuerung anfangs mit dem Raspberry getestet, um die
Fehlerquelle Microcontroller-Programmierung(ist mein erstes Projekt)
ausschließen kann
Gast #3622263
Also ich hab jetzt zusätlich zu den ausgängen (Step und Dir) eine led
angehängt, der Ausgang wird immer richtig gesetzt aber der schrittmotor
dreht sich nurmehr in eine Richtung bzw. reagiert nur bei jeder zweiten
STEP-Flanke. Gibts das der Treiber kaputt ist?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3625980
Hast du es mal mit Pullup-Widerständen an STEP und DIR versucht? Auf dem
Pololu-Board ist ja wirklich nur die allernötigste Beschaltung drauf.
Ein zusätzlicher Elko (~100µF) zum Abstützen der Versorgungsspannung ist
auch nicht verkehrt. Gut möglich, dass du das Board schon gegrillt hast.
Gut das die Dinger so billig sind. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
