LCD ganz schwach
Gast #3621453
ich hab gerade eben mal wieder etwas mit dem µC gespielt und dabei Werte
über ein LC Display (1602) ausgegeben. Komischerweise ist die Schrift
des Displays ganz schwach. Über den Kontrastpoti lässt es sich nur noch
schlechter einstellen.
Ich hab dann mal hier im Forum geschaut und ein Beitrag gefunden,
welcher mir nicht weiter helfen konnte. Das Display im anderen Thread
war warscheinlich für negative Kontrastspannung ausgelegt.
Meins aber nicht. Zumindest glaub ich das, weil es vorher ohne Probleme
mit dem gleichen Aufbau funktioniert hat.
Glaubt ihr ich hab es kaputt gemacht?
Wenn ich ein anderes Display einstecke geht es auch ohne Probleme.
Was mach ich falsch??
JB
Gast #3621476
Hatte ich letztens an einer Industrie-Waschmaschine: Die ANzeige wurde
immer schwächer und schwächer. Neues Display -> alles OK.
Wenn bei Deinem Aufbau ein anderes baugleiches Display korrekt
funktioniert, wird diese wohl defekt sein.
(Firma: matzetronics) #3621719
Alte LCD verlieren Kontrast, weil die Beweglichkeit des 'Liquid'
schlechter wird und damit die Polarisation nicht mehr gut gedreht wird.
So etwas kann nach 8-10 Jahren schon mal passieren, vor allem, wenn da
mal Frost oder grosse Hitze im Spiel waren.
Da eine Reparatur vermutlich Unsinn wäre, tausch es aus.
holger schrieb:
> Nö, ich glaube das du das Display dauernd löschst
> und eine Ausgabe machst.
Ach? Lies nochmal den Beitrag:
Es hängt stark von der Versorungsspannung ab. Bei 5V sind die meisten
Displays noch mit einer Kontrastspannung über 0V zufrieden, bei 3V3
rutscht die dann aber in den negativen Bereich.
Gast #3622110
Vielen Dank für eure Hilfe
Naja eigentlich ist das Display erst 1/2 Jahr alt. Egal dann kommt es in
die Tonne ich hab ja noch zwei rumliegen.
JB
