Trocknungsanlage
Gast #3624324
Hallo!
Bin mir nicht ganz sicher ob ich in der richtigen Kategorie bin! Muss
ich gleich vorab sagen :)
Aufgabenstellung: Ich möchte eine "Trocknungsanlage" bauen um Kräuter
und Beeren selber zu trocken. Ich habe mir gedacht dafür einen alten
Kühlschrank zu nehmen (ca. 50x50x150) und diesen mit Heizlüftern zu
"betreiben". Die Temperatur sollte zwischen 30°C und 50°C geregelt
werden können.
Hat von euch sowas schon mal jemand gemacht bzw. habt ihr Ideen auf was
ich achten muss? Kann ich das mit einem Heizlüfter betreiben?
Danke für die Infos :)
#3624400
Trocknung bedeutet du musst die Feuchtigkeit loswerden. Also nix mit
einfach nur Tür zu und heizen.
Du musst sicherstellen, daß deine Konstruktion nicht abfackeln kann und
zumindest annähernd den VDE Richtlinien bzgl. elektrischer Sicherheit
entspricht.
Ob du das kannst können wir von hier aus nicht beurteilen.
#3624430
Wobei Heizen garnicht so wichtig ist. Die oben erwähnten 50°C sind schon
zu warm. Da wird aus Kräutern schon gewöhnliches Heu.
Lüften ist viel wichtiger. Demzufolge ist ein Kühlschrankgehäuse noch
weniger als suboptimal.
Für Beeren und anderes Obst hingegen heißt das Verfahren dann "Dörren"
und hat andere Anforderungen als "Trocknen".
Frag lieber mal Tante Google, da findest Du Foren viel näher am Thema
als das hier.
Nur mal als Anregung:
https://www.google.de/#q=kr%C3%A4utertrockner+selber+bauen&revid=1297920140
Gast #3624441
> werden können.
Die beste Methode für Kräuter ist Gefriertrocknung
(Sublimationstrocknung). Da bleiben alle ätherischen Öle in den Kräutern
erhalten.
Das kann man noch optimieren indem man das bei Vollmond macht.
Blessed Be
Der letzte Satz ist Quatsch, das mit der Gefriertrocknung stimmt aber.
Gast #3624442
Wenn du deine Kräuter so trocknen willst, dass das Aroma erhalten
bleibt, würde ich an deiner Stelle mal nach Gefriertrocknen googlen.
Oder mittels Vakuum bei niedigen Temperaturen das Wasser wegsublimieren.
Wenn du die Kräuter bei 50°C heissmachst, gehen all die guten
Inhaltsstoffe flöten und niemand will deine Kräuter mehr kaufen.
