Größe des Widerstandes (Bauform) auf einem LED Stripe
Gast #3626163
habe eine kurze Frage: Weiß jemand wie groß die Widerstände (welche
Baufom das ist) bei den SMD LED Streifen sind? Würde sie gerne umlöten,
da die meisten ja für 12 Volt sind, ich sie aber mit einer Li-Ion
Batterie  betreiben möchte.
Vielen Dank!
Gruß Sven.
Gast #3626178
Weisst du wieviele verschiedene LED-Streifen Typen es gibt? Ich kenne
LED-Streifen mit 0603, 0805, 1206 also den Standartgrößen. Mach ein Bild
mit und gut is. Ansonsten stehen auf Wikipedia auch die Abmessungen der
Widerstände und du hast doch sicher ein Lineal.
Gast #3626187
Und die für 12V, sind meist in 3er-Serie geschaltet. Also 3 LEDs in
Reihe. Da wirst du mit...
Sven schrieb:
> einer Li-Ion Batterie
...nicht mal über die Flussspannung kommen.
Tipp: Stepup Converter. Gibt es günstig bei Ebay, mit einstellbarer
ausgangsspannung. Dann sparst du dir auch die mühselige R-Löterei.
Gast #3626688
ja, dass es verschiedene gibt, wusste ich. Ich dachte aber eher, es wäre
standart, da ja die meisten immer die gleiche Breite haben. Also wart
ich mal bis sie da sind.
Stimmt.. die sind ja in Reihe.. hab ich jetzt gar nicht daran gedacht...
hab ich jetzt nicht drüber nachgedacht... sollte ja schon 1 Batterie
sein.
Vielen Dank für die Antworten!
Gast #3626692
(Zelle) sein.
