Fotodiode Sperrspannung/Durchlassspannung
OP #3627717
Hallo zusammen!
Ich muss euch schon wieder mit einen paar Anfängerfragen auf die Nerven
gehen..;)
Ich erarbeite gerade eine Schaltung, die mit einer Fotodiode arbeiten
soll, die Infrarotlicht erkennt. Zum Auswerten der Fotodiode wollte ich
die Schaltung "Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker" aus dem
Artikel Lichtsensor / Helligkeitssensor verwenden.
Nun sagen mir aber viele der Werte im Datenblatt leider gar nichts...
(nehmen wir mal das Datenblatt unter http://l.hh.de/Fotodiode als
Beispiel)
Fangen wir mal mit der Sperrspannung V_R an. Was sagt dieser Wert mir
über die Fotodiode aus? Anscheinend ist dieser Wert wichtig, da die
Hälfte der Diagramme im Datenblatt von ihm abhängig sind.
Wie bekomme ich außerdem heraus in welchem Bereich der Strom der
Fotodiode etwa liegen wird? (Diese Angabe bräuchte ich ja, um
auszurechnen wie man den Transimpendanzverstärker auslegen muss, damit
ich das Signal nachher mit einem uC einlesen kann, oder?)
Auf der einen Seite gibt es dafür ja das Diagramm "Dunkelstrom", das
noch recht einfach von V_R abhängt, aber wie muss man das Diagramm
"Fotostrom" ablesen, das von einem ominösen Wert E_v abhängt?
Und am Schluss das wahrscheinlich wichtigste:
Wonach muss ich Ausschau halten um sicher zu gehen, dass ich eine
Fotodiode auch mit meiner 5V-Schaltung benutzen kann?
Hilfe, bitte ;)
Thomas
Der Strom geht aus der Konversion efficiency hervor. Als A/W, zB 0.6A/W.
Die sperrspannung ist die spannung die man maximal anlegen darf.
Die verlinkte Transimpedanzverstärker-Schaltung arbeitet im Quasi
Kurzschluss - d.h. mit V_r = 0 V. Das kann man jeder Fotodiode machen.
Eine Vorspannung in Sperrrichtung nutzt man damit die Kapazität kleiner
wird und damit der Sensor schneller wird. Da kann man bis maximal zu
erlaubten Sperrspannung gehen. Je nach Fotodiode ist ggf. eine
Vorspannung nötig um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen - im
Bereich bis etwa 100 kHz geht es aber meist noch ohne.
OP
Ich muss nicht wirklich messen, sondern nur erkennen ob die Intensität
des (Infrarot-)Lichts eine bestimmte (noch zu bestimmende) Schwelle
überschreitet. Deshalb hätte ich das ganze mit einem
Transimpendanzverstärker und anschließendem Schmitt-Trigger gemacht, bei
dem ich über Potentiometer die Schaltspannung einstellen kann.
(Oder ist das der falsche Ansatz?)
Ich würde lieber eine Fotodiode als einen Fototransistor nehmen, weil
die Schaltung recht "schnell" werden soll (Infrarot Signal max. 1ms, und
ja ich weiß das das in der Elekrtonik nicht als "schnell" gilt ;)) aber
auch weil ich noch nie mit einer gearbeitet habe ;)
bei Reichelt steht statt "Sperrspannung" gleich "Betriebsspannung" bei
den technischen Daten, zum Beispiel hier:
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/BPX-65/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3045&ARTICLE=60578&SEARCH=fotodiode&SHOW=1&OFFSET=50&;
könnnte ich diese Diode trotzdem verwenden, auch wenn ich nur mit 5V
arbeite?
Woran kann ich das festmachen?...:(
OP
Harald Wilhelms schrieb:
> Das kommt darauf an, welche Forderungen bezüglich Empfindlichkeit
> und Geschwindigkeit Du hast.
zur Antwort:
die 100kHz reichen mir völlig aus, ich gehe von etwa 1-10kHz aus. :)
