Halbbrückentreiber IR2184
Gast #3630362
Hallo erst mal.
Ich habe eine Frage bzgl. dem Halbbrückentreiber IR2184.
Für was wird der SD Eingang benötigt und wie muss ich diesen beschalten?
Anwendung:
Ich habe ein PWM Signal und will damit einen Highside und einen
Lowsidemosfet ansteuern (DC-DC Wandler). Dafür brauche ich ein PWM
Signal das mir den Highsidemosfet einschaltet(Daten: ton = 2.5us und
Periode T = 10us). In der Zeit zwischen den Pulsen soll der
Lowsidemosfet eingeschaltet werden.
Danke für die Hilfe.
#3630508
Matthias Sch. schrieb:
> SD steht für 'Shutdown' - ein logisches High an diesem PIN sperrt beide
> Ausgangstransistoren und ist z.B. für den Notfall gedacht (Überstrom,
> MOSFet kaputt usw.)
Nicht ganz korrekt: Der Pin heißt Eingentlich /SD, ist also Low aktiv
und mit einer '0' an SD werden beide FETs gesperrt.
MR.BRU schrieb:
> Danke für die Info, die richtige Beschaltung wäre auch noch hilfreich.
Wenn du dieses Feature nicht benutzten willst, konstant auf High
