BMP085 Temperatur Messung. Physikalisch wie?
#3631577
Aus dem Db kann man erahnen wie es läuft.
Der erste Hinweis ist das Blockschaltbild. Man hat keinen extra
temp-sensor, also wird er in dem Sensor block drinne sein. Also hat man
einen Sensor den man mit ADC konvertiert (wenig verwunderlich).
Als nächstes die Korrektur-berechnung.
Die Temperatur wird nicht-linear und mit einem Offset korrgiert. Es wird
also ein 0815 NTC/PTC (die kann man so nicht unterscheiden) drinne sein
der einen Teil eines Spannungsteilers an nem ADC-Kanal bildet.
#3631582
Ich denk mal Bosch wird sich nicht groß drum kümmern ob du den Sensor
kennst.
Da das aber normalerweise niemanden interessiert seh ich etwas schwarz
das genau festzustellen.
Das Gehäuse aufzulösen und den Sensor auf dem Die suchen ist etwas
übertrieben ^^
Warum willst du das so genau wissen ?
Gast #3631664
Frank schrieb:
> Ich will ihn vielleicht für ein Projekt verwenden und wollte gerne
> wissen wie er genau funktioniert.
Weißt du das bei den Steuergeräten deines Autos? Und trotzdem benutzt du
es zum Fahren.
Nimm einfach hin, dass der BMP085 dir spätestens 4.5ms nach Start der
Messung die Temperatur mit der spezifizierten Genauigkeit und einer
Auflösung von 1/10° abliefert. Sonst bräuchtest du keinen integrierten
Sensor mit voller Vorverarbeitung. Und für etwas anderes als eine
Temperaturmessung wirst du den integrierten Temperatursensor sowieso
nicht verwenden können ;-)
Gast #3631678
Max D. schrieb:
> Es wird also ein 0815 NTC/PTC drinne sein
SICHER nicht, es ist ein Chip drinnen, das war's.
Der Hinweis, daß der Baustein nicht bei hohen Temperaturgradienten
verwendet werden soll, sagt, daß der Drucksensor nicht auch gleichzeitig
als Temperatursensor verwendet wird.
Also sitzt der Temperatursensor daneben. Üblich ist die Ube Kennline
eines Halbleiters, üblich ist der Aufbau als Bandgap, aber wissen tut
man es nicht (kann man nur aus den technischen Daten herleiten).
