FatFs - Problem beim Schreiben von Hex-Werten (EFM32)
OP #3632575
Hallo ins Forum!
Ich bastle derzeit auf der Basis eines EFM32 einen SD-Datenlogger. Der
erste Versuch - den String "1234567890" in ein File (siehe beiliegendes
Script) zu schreiben, laufen gut. ABER: Ich würde gerne in weiterer
Folge anstatt dessen lieber Hex-Werte direkt auf die Speicherkarte legen
- ohne diese als ASCII-Codes abspeichern zu müssen.
Trotz Chan's Manual stehe ich ziemlich auf der Leitung, wie ich dies
bewerkstelligen könnte und würde mich über Tipps und Hinweise sehr
freuen!
Vielen Dank im Voraus!
OP #3632625
Da hast Du mich missverstanden - das beiliegende Script war mein erster
Versuch mit FatFs. Dass f_puts nicht dafür geeignet ist, Hex-Werte ins
File zu transportieren, ist mir klar. Nun würde ich aber gerne Hex-Daten
direkt ins File schreiben und hadere, auch nach wiederholtem Studium des
Chan-Manuals...
#3632692
@ Chris _x (chris_x)
>Chan-Manuals...
Hä? Was ist denn einfacher, als direkte Binärdaten zu schreiben?
f_write() ist dein Freund.
#3632710
Was willst Du denn eigentlich?
Hex-Werte im Source-Code, -> Deine Daten sind eigentlich Ints, kein
Probelm
Irgend welche Daten als Hex-Werte in eine Text-Datei schreiben?
-->Umwandln der Daten in einen Hex-String, den in eine Text-Datei
schreiben
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3632721
Chris _x schrieb:
> würde mich über Tipps und Hinweise sehr freuen!
Dein Problem sind nicht irgendwelche C-Funktionen, dein Problem ist,
dass du nicht weißt, was eine Hexzahl oder eine Binärzahl oder eine
Dezimalzahl oder ein Character oder ein String ist, und wie man vom
einen zum Anderen kommt.
DAS solltest du dir anschauen. DORT liegt das Problem. Und dann wird dir
schnell klar, dass ausschliesslich Binärzahlen auf der Karte liegen.
Und es nur (d)eine Interpretationssache ist, ob du das als Hex- oder
Dezimalzahl oder als Zeichen(Kette) ansiehst.
