XMC2Go funktioniert nicht
OP #3633540
Ich hab heute das XMC2Go board Zugeschikt bekommen, und wollte mich
einarbeiten. Als erstes musste ich feststellen, dass es keine
Entwicklungs-umgebung unter linux gibt, und hab desshalb "DAVE" unter
wine installiert.
Auserdem hab ich mir den J-Link Comander für Linux geholt.Dann hab ich
in DAVE das Start-Projekt etwas modifiziert, Complitiert und mit
 arm-none-eabi-objcopy -O binary xxx.elf TEST.bin
in eine binär-datei für den J-link commander umgewandelt.
im J-Commander hab ich dann das Flash mit "erase" gelöscht,und mit
"loadbin TEST.bin,0" geflasht.Dann muste Ich feststellen ,dass
nichtsmehr ging kein
Blinken der beiden LEDs und noch nichteinmal das, wass die modifikation
des Codes bewerkstelligen solte.Also hab ich in DAVE nen neues
Start-projekt erstellt, und dies ohne änderungen Complitiert.Mit der
.elf Datei hab ich das gleiche wie vorher gemacht, aber im J-Link
commander dieses mahl zuerst
die befehle "r","h" und erst dann "loadbin TEST.bin,0".Das hatt wieder
nicht funktioniert,Also hab ich "loadbin TEST.bin,0x0", und dann
"loadbin TEST.bin,10001000h"(natürlich mit "r","h" dazwischen)
ausprobiert wolte auch nicht klappen.
PS:Natürlich hab ich nach jedem Flashen mit "g" das Programm gestartet.
#3640581
Ist da wirklich so ein Schlüsselanhänger dran ?
Ich habe schon 10 Jahre lang nichts mehr von Siemens uP's gehört.
Eigentlich erwartet man von diesen Boards das schon ein kleines Programm
drin ist. Das blinkt dann sobald Betriebsspannung da ist.
Hier ist die USB UART Bridge größer als der uP.
Wird hier blinken in C programmiert ?
Wie macht man Einzelschritt ?
Wie liest man den Assembler Code ?
Wie geht das Debuggen ?
Gast #3640589
Wenn ich das hier so lese bin ich froh das meine Idee nicht zum erhalt
eines
XMC2Go geführt hat ;-)
viel Spass weiterhin allen Gewinnern , ich habe mir jetzt ein Teensy3.1
zugelegt und bis jetzt keine Probleme damit
