One Wire Bus: Pin kurz aktiv High bei der Flanke
OP #3634896
Ich habe mit eine One Wire Routine für den PIC24F16KA102 geschrieben und
habe eine kurze frage:
Momentan sieht meine Funktion zum Ausgeben von '1' auf dem Bus so aus:
void drive_OW_high(void)
  OneWire_TRIS=1;    // One Wire Pin Input: Pullup --> High
Ich habe mir gedacht, ich könnte den Pin für einen Befehlszyklus aktiv
auf '1' setzten und dann erst Hochohmig um die steigende Flanke steiler
zu machen. Würde das irgendwelche Vor- oder Nachteile mit sich bringen?
  OneWire_LAT=1;    // One Wire Pin '1'
  OneWire_TRIS=0;   // One Wire Pin Output
Danke im Voraus
#3634903
Kann man sagen. Das Protokoll funktioniert nur, wenn beide Seiten die
Leitung auf 0 ziehen können. So zieht beim Lesen eines Bits der Master
die Leitung nur kurz runter. Der Slave hält sie bei 0 danach eine
Zeitlang unten. Durch den viel stärkeren aktiven Pullup des Masters wird
der Ausgang vom Slave dann regelmässig überlastet.
Welche Gedanken sich Dallas dazu gemacht hat findet man im "MicroLAN
Design Guide" und in App148 "Guidelines for Reliable 1-Wire Networks".
So findet sich dort zwar ein aktiver Pullup, der aber nur einer bereits
erkennbar ansteigenden Leitung auf die Sprünge hilft.
OP #3635016
Stimmt, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Beim Schreiben habe ich mir
aber ausgerechnet, dass mit Vcc=3.3V und Pullup 4.7kΩ eine Kapazität von
4nF bereits dafür sorgen würde, das der Bus in 54µs nicht auf 3V*
kommt...
Das klingt logisch.
* min. Input Logic-High Parasite Power
