Atmega16U4 GPIO Problem
OP #3635416
Hallo Leute,
Ich verwende einen Atmega16U4 und als Compiler AVRStudio 6.
Da ich diesen bisher noch nicht im Einsatz hatte, habe ich mir erst mal
ein
"Hello World" mit LED`s Programmiert.
Funktioniert auch bei den ersten zwei die an PF0 und PF1 angeschlossen
sind.
Die 3te LED die an PF4 oder später auch an PF5 angeschlosssen wurde kann
ich aber nicht ansteuern. Im Datenblatt konnte ich an den Pins keine
ausgwöhnlichkeit feststellen warum es nicht funktionieren sollte.
int main(void)
  DDRF |= ((1<<DDF0) | (1<<DDF1) | (1<<DDF5));
  PORTF &= ~((1<<PORTF0) | (1<<PORTF1) | (1<<PORTF5));
    while(1)
        PORTF ^= (1<<PORTF0);
    _delay_ms(10);
    PORTF ^= (1<<PORTF1);
    _delay_ms(10);
     PORTF ^= (1<<PORTF5);
    _delay_ms(10);
Gast #3635425
Hi
Das JTAG-Interface an PortF ist dir nicht aufgefallen?
MfG Spess
Gast #3635426
Kommt immer wieder diese Problematik...
Im Datenblatt steht, dass dort der JTAG Anschluss liegt und der ist
standardmäßig aktiviert. Kann mit den Fuses ausgeschaltet werden.
Port F also serves the functions of the JTAG interface.
If the JTAG interface is enabled, the pull-up resistors
on pins PF7(TDI), PF5(TMS), and PF4(TCK) will be activated
even if a reset occurs.
