Peter Flueury's LCD lib toggelt mir falsche Pins
Gast #3638779
In meiner Main schreibe ich ständig etwas auf meinen LCD raus...
in einer Timer ISR toggle ich eine Pin mit PORTB^=(1<<LED);.
Die LED hängt auf dem selben Port wie die DB7-DB4 lines.
Das Problem ist, das die LED eigentlich im Sekundentakt blinken sollte,
toggelt aber random manchmal bis zu 3 Sekunden nicht.
Wenn ich es auf einen anderen Port probiere, die LED zu toggeln
funktioniert es einwandfrei.
Ich habe mir das ganze mal mit dem Oszi angesehen und bemerkt, das wenn
sie getoggelt wird, sofort wieder zurückgetoggelt wird. Sprich einen
kurzen Spike.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, verzweifle hier.
Gast #3638927
Die Zugriffe auf dein LCD sind nicht atomar.
Deshalb solltest du auf PORTB keine
LED in einem Interrupt toggeln lassen.
Gast #3638946
Versuche es doch zu allererst einmal, den Code den du von jemand anderem
hast, wirklich verstehen zu lernen. Dann wirst du auch irgendwann
verstehen, warum das so ist wie es ist. Vielleicht wirst du dann auch
irgendwann mal ein Gefühl dafür bekommen, was man denn so in einer
Interrupt-Routine sinnvollerweise tun und unterlassen sollte und wie
man solche Dinge wie das Synchronisieren von Informationen zwischen zwei
voneinander unabhängigen Programmabläufen (hier: Grundprogramm und
Interruptprogramm) hinbekommt.
W.S.
