Digitale Anzeige mit Arduino | Hilfe |
Gast #3641213
Guten Tag ,
Ich will für die Feuerwehr ein " Digitales Manometer " programmieren
/bauen.
Das ganze soll über 3 einzelne 7 Segment anzeigen laufen .
Was ich schon habe :
3x 7 Segment Anzeigen
3x CD 4511
3x Leds
1x Diverse Widerstände ( alle vertreten )
1x Arduino Uno
1x Taster
Das ganze soll so laufen :
Anzeige leuchtet mit der Zahl "300" --> solange bis der Taster 5 sek
gedrückt wird ---> Anzeige läuft im 3sek Takt immer um 1 Zahl runter
( Werte vorhanden)--> Anzeige geht auf 0 --> Taster wird 10 sek gedrückt
und alles wird wieder resetet .
Bei  300-225 " Bar " sollen alle LED´s leuchten , bis 225 dann geht die
grüne aus. Bei 150 geht die gelbe aus , bei 150 leuchtet die rote bis 70
und ab 70 soll sie blinken bis 0 --> Bis alles Resetet wird . Bei 60
soll
 ein Summer los gehen bis alles resetet wird .
Ich habe leichte programmier Kenntnisse und auch gute Elektronische
Kenntnisse . Wie kann ich das am besten machen ? Kann mir jemand beim
Code helfen ? Ich habe jetzt 1 7 Segment Anzeige so angeschlossen :
http://talkingelectronics.com/ChipDataEbook-1d/html/images/4511-to-Display.gif
Jetzt gehen vom CD 4511 5 Kabel weg unzwar LE , BL , LT , VDD , VSS ist
Vss und Vdd + und - ? Und wo müssen die anderen hin ?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen , da dieses Projekt unsere
Feuerwehr ziemlich helfen würde . Danke im Vorraus !
#3641435
Als erstes könntest du dir folgende Seite durchlesen, in der beschrieben
wird wie Taster und Led's bzw. der Summer (Transistor Treiberstufe)
angeschlossen, angesteuert\ ausgelesen werden, :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Anschließend diese Seite :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
um eine Zeitbasis zum Steuern der 7 Segmente, Led's bzw.
Tasterfunktionen zu haben.
Diesen Artikel :
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
damit kein Ärger bei der Tastenabfrage aufkommt.
Sowie
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
besonders den Abschnitt "Mehrere 7-Segment Anzeigen (Multiplexen)"
Wobei du natürlich eine andere Beschaltung hast, da du einen 7 Segment
Treiber benutzt, das Prinzip ist aber das selbe.
Meine empfehlung wäre erstmal eine Led im drei Sekunden Takt blinken zu
lassen, anschließend die Tasterfunktionen zu programmieren, und zuletzt
die Anzeigen zu multiplexen.
