Step-Up Wandler, komsicher Output
Gast #3641655
habe mir zweo von diesen Step Up Wandler geholt
http://www.ebay.de/itm/150W-Boost-Converter-DC-DC-Step-Up-Wandler-Modul-10-32V-auf-12-35V-3278-/171266708754?pt=Bauteile&hash=item27e04a9512
Wollte diese jetzt auf 22 Volt einstellen und habe Sie an einem vollen
12 Volt Bleiakku angeschlossen. Output ans Multimeter und den Trimmer
gedreht, das Multimeter zeigte als niedrigste Spannung 37,8 und als
höchste Spannung 68,9 an. Bei beiden Step Up Wandler ist es das selbe
Problem. Kann es an der fehlenden Last liegen, aber mit einem Gerät dran
die Spannung einzustellen finde ich etwas crazy.
Hat jemand ein tip ?
Grüße
Chris
Wollte nur bescheid geben, mit meinen 10 Euro Multimeter stimmt die
Spannung, mit meinem 40 Euro Teil habe ich Wunschwerter...
Danke für den Hinweis.
Chris
Ich vermute mal, das 10€-Teil ist ein Analogmultimeter mit ca. 60kΩ
Innenwiderstand, das 40€-Gerät dagegen ein einfaches Digitalgeräte mit
~10Meg Innenwiderstand, was vielleicht noch durch die Spitzen-Artefakte
des Schaltreglers irritiert wird?
Ich würde es aber auch eher auf die fehlende Last schieben. Manche
Schaltregler möchten unbelasteten Betreib gar nicht.
