Alternative zum Relais mit 2 Wechslern
OP #3642152
ich suche eine Alternative zum Relais mit 2 Wechslern.
Das aktuelle Relais ist ganze 3cm hoch, und ich würde die schaltung
gerne klein und Handlich haben.
Mein Ziel ist es mit einem Steuerstromkreis den Arbeitsstromkreis über
ein Signal (Wird von einem Mikrocontroller aus gesendet) zu
deaktivieren.
Beim neu starten sollte der Arbeitsstromkreis aber wieder aktiviert
sein.
Vielen dank für jegliche Antworten.
Mfg Adam Ujma
Sorry, für doofe Fragen und Ausdrücke bin noch ein Anfänger.
Gast #3642183
Hallo Adam !
- bitte genauere Angaben, ist die Relaisgrösse (-höhe) das Problem
oder generell elektronische Alternative ?
- welche Spannung, Stromstärke wird geschaltet ?
Gruss Gast
OP #3642192
Es geht mir um die hohe ich wurde die Schaltung nämlich gerne in ein
kleines Gehäuse tuen und da stört so ein großes Relais.
Gibt es vielleicht auch kleinere Relais mit 2 wechslern und 12V?
MFG Adam
Edit:
Es wird eine 12V Batterie geschaltet (Roller Batterie)
Gast #3642208
Es gibt schon lange, bestimmt 30 Jahre, auch Printrelais, die ungefähr
aus sehen wie ein digitaler Gatterbaustein 7400 in DIL-Format, nur 2mm
mehr Bauhöhe. Ich hab sowas aus Schrott hier liegen, und müßte mal den
Hersteller nachschauen.
Z.B. Günther, das sind Reed-Relais. Sollte sich im Internet finden
lassen.
