Nimh Akku mit Solarpanel laden
Gast #3642616
OT: Eneloop AA sollten eher bei 2€/Stk. liegen...
Was genau hast du vor?
geht es dir um eine effiziente Ladung, oder eher um Erhaltungsladung?
Wenn man mit <<1/10C arbeitet, kann man NiXX eigentlich kaum überladen.
Bei höheren Ladeströmen brauchst du eine Abschaltung oder
Strombegrenzung.
Wenn es um Erhaltungsladung geht, würde ich dafür sorgen, dass bei
Leerlaufspannung des Panels und Ladeendspannung der Zellen nur 50-100mA
fließen.
Sonst solltest du dich über delta-peak Abschaltung informieren.
max712 oder max713 würden mir spontan einfallen. Aber wie das bei einer
unzuverlässigen Versorgung, funktioniert,...
Vermutlich ist der mögliche Ladestrom für eine ordentliche Abschaltung
ohnehin zu gering.
Wenn die Erhaltungsladung nicht zu heftig ist (I ca. 1/20C), sollte das
schon passen.
Wie gesagt, du musst den max. Strom bei Ladeende begrenzen.
Die Leerlaufspannung deines Panels wird vermutlich bei etwas über 7V
liegen. Die Ladeendspannung des Akkus vermutlich bei etwas über 6V.
Ein Serienwiderstand kann da ausreichen. Vielleicht genügt schon der
Innenwiderstand des Panels.
Das wirst du aber messen und testen müssen.
