NRF24L01+ und NRF24L01+ PA LNA auto ack
OP #3642771
Guten Abend,
für mein kleines Wireless Mesh Network verwende ich die NRF24L01+
Module. Dafür habe ich zehn Stück aus China bestellt gehabt. Diese
funktionieren wunderbar. Da ich nun aber eine größere Strecke innerhalb
des Mesh Networks überbrücken wollte, habe ich zwei NRF24L01+ PA LA
Module bestellt und wollte diese ebenfalls mit einbinden. Mein Gedanke
war, dass sich diese Module exakt so wie die NRF24L01+ ohne PA/LNA
verhalten und einfach ersetzt werden können.
Nun komme ich zu meinem Problem. Vielleicht wisst ihr ja weiter und
könnt mir helfen:
Die Kommunikation zwischen zwei Modulen der gleichen Art (entweder zwei
Module ohne PA/LNA oder zwei mit PA/LNA) funktioniert wunderbar. Jedoch
bei der Kommunikation zwischen zwei Modulen unterschiedlicher Art wird
das auto ACK nicht gesendet. :-(
Um einen Software oder anderen Hardwarefehler auszuschließen habe ich
bei gleichbleibenden Restaufbau nur die Module vertauscht. So z.B.:
Controller A ohne PA/LNA und Controller B ohne PA/LNA: AACK funktioniert
Controller A mit PA/LNA und Controller B mit PA/LNA: AACK funktioniert
Controller A/B mit PA/LNA und Controller A/B ohne PA/LNA: AACK
funktioniert nicht (TX_DS bleibt 0)
Die Daten, die sich im Payload befinden, kommen jedoch an.
Welche weiteren Informationen werden benötigt? Die Module sind auf
250kbps konfiguriert, sodass es sich beides mal um das Plus-Modul
handeln sollte.
Vielleicht suche ich auch an einer ganz falschen Stelle? Leider fällt
mir keine Lösungsidee mehr ein. Hoffentlich euch!
Viele Grüße
Robin
#3642867
Dann lies mal die Fußnoten dazu:
a. Please take care when setting this parameter. If the ACK payload is more
than 15 byte in 2Mbps mode the ARD must be 500μS or more, if the ACK payload
is more than 5byte in 1Mbps mode the ARD must be 500μS or more. In 250kbps
mode (even when the payload is not in ACK) the ARD must be 500μS or more.
Please see section 7.4.2 on page 33 for more information.
b. This is the time the PTX is waiting for an ACK packet before a retransmit
is made. The PTX is in RX mode for 250μS (500μS in 250kbps mode) to wait for
address match. If the address match is detected, it stays in RX mode to the
end of the packet, unless ARD elapses. Then it goes to standby-II mode for
the rest of the specified ARD. After the ARD it goes to TX mode and then
retransmits the packet.
OP #3643123
Guten Morgen,
erst einmal Danke für die Antworten.
ARD habe ich auf 0x8F stehen, also ein delay von 2000µs, was laut
Datenblatt ausreicht. Um zu prüfen, ob ein größerer Wert notwendig ist,
habe ich soeben das ARD Register bei beiden Controllern auf 0xFF
gesetzt. Jedoch wird immer noch kein auto ACK gesendet, sodass ich es
wieder rückgängig gemacht habe.
Meine Konfiguration nach der Initialisierung sieht nun wie folgt aus.
00:0f
01:3f
02:03
03:03
04:8f
05:15
06:26
07:0e
08:0f
09:00
0x1A: 01 42 42 42 42
0x1B: ff 42 42 42 42
0c:c3
0d:c4
0e:c5
0f:c6
0x10: 01 42 42 42 42
11:20
12:20
13:00
14:00
15:00
16:00
17:11
1c:03
1d:07
Ist in dieser ein Fehler drin?
Viele Grüße
Robin
