Suche IC für Strommessung an 230V
Gast #3643226
Hallo zusammen!!!
Kennt jemand ein IC, mit dem ich ganz einfach Strom in einem 230V
Stromkreis über ein Shunt messen kann? Das IC sollte eine integrierte
galvanische Trennung haben und über I2C ausgelesen werden können. Die
ganzen großen Chiphersteller habe ich schon abgeklappert. Leider ohne
Erfolg.
Vielen Dank
Markus
Gast #3643301
Markus Wi, schrieb:
> Leider ohne Erfolg.
Wenn es kein spezielles fertiges Bauteil gibt, da würde ich persönlich
z.B. an einen kleinen PIC12F675 denken, der einen ADC hat, noch 4
weitere I/O-Pins, leider keinen UART. Den UART müßte man dann per
Software gestalten. Dort einen Optokoppler dran, an den man die Meßdaten
ausgibt. Das ganze isolieren, aber an die Meßschaltung mit Shunt
verbinden, und noch etwas Hühnerfutter drum herum, so wie es nötig ist.
Programmieren müßte man ihn noch. Etwas Aufwand ist das dann schon.
Anstatt Shunt geht aber sicherlich auch ein Übertrager, vielleicht einer
mit getrennten Kammern. Das könnte die galvanische Trennung eliminieren.
Gast #3643304
Denke nicht das Du sowas
a. überhaupt
b. in kleinen Stückzahlen
c. zu erträglichen Preisen
bekommen kannst.
Neben vielen, vielen anderen Möglichkeiten zu einem Ergebnis zu kommen
fallen mir spontan diese hier ein:
1.
Trennverstärker, DC/DC Wandler, AD Wandlung
-> schnell, teuer, groß
2.
Stromwandler + Meßgleichricher + Verstärker + AD Wandlung
->schnell, Kalibrierung erforderlich
3.
Leistungswiderstand in 230V Leitung + aufgeklebten NTC + AD Wandlung
-> Langsam, Kalibrierung erforderlich, billig
Gast #3643307
CS5490 (mit Uart) oder CS5463 (mit SPI)
I2C ist mir nicht bekannt. Auch keiner mit integrierter Isolation.
Der CS5490 ist aber sehr nett. Funktioniert mit Stromwandlern und mit
Shunt. Auch die Berechnung für Active/Reactive, Powerfactor usw sind
bereits integriert.
Gast #3643334
I2C ist untauglich in der Nähe grosser Ströme.
Der Elektroniker schrieb:
> ACS758 von Allegro.
Sehr passend, auch in vielen Verbrauchsmessgeräte eingebaut.
Oder AC1040
https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p15201_AC1040-----Stromwandler-1000-1-40A.html
an MCP3903
http://www.reichelt.de/MCP-3903E-SS/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=137299&artnr=MCP+3903E-SS&SEARCH=mcp3903
wenn es billig sein soll.
Wozu das denn ? Der Strom hilft dir nur weiter, wenn du die Belastung
der Zuleitung inklusive Blindstrom messen willst. Anosntehn ist er, ohne
auch simultian die Spannung zu messen, recht sinnlos.
Ansonsten täte es noch der AD202 an Analogeingang, oder wie angesprochen
ein kleiner uC mit Anlageingang der über Optokoppler seine Daten
kontinuierlich seriell (aber nicht I2C, das erfordert ja 2
bidirektionale leitungen, ist also das blödeste vom blöden was man haben
will wenn es galvanisch getrennt sien soll) sendet.
Der Schrott
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon+-+Product+Brief+-+ISOFACE%E2%84%A2+Digital+In.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a30432e564707012e56a96e930005
isoliert nicht gut genug.
Der
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2883fb.pdf
produziert eher Störungen.
Gast #3643341
Wow!!! Vielen vielen Dank!!! Ich denke jetzt bin ich erst einmal mit
Infos versorgt. Irgendetwas wird da schon dabei sein. SPI-Schnittstelle
ist auch OK.
Falls es noch jemandem anderen hilft. Ich habe noch die ICs ACS712 und
ACS758 von Allegro gefunden. Diese klingen auch sehr interessant!
Markus
