Gängige SMD IC Größen
OP #3643423
Guten Tag miteinander,
ich soll Adapterplatinen für die "gängigsten SMD IC Größen" bestellen.
Da das so unpräziese ist, dass man auch genauso gut sagen könnte "Kauf
mir die gängigste Schokoladenmarke" wollte ich mal hier in die Runde
fragen, was denn bei euch so benötigt wird.
Aktuell bin ich bei
- SOT363
- SOT23
- MSOP-10
- MSOP-8
- SO-8
Gibt es da irgendeinen Leitfaden? Es gibt ja inzwischen unzählige
Packages und sich alles auf Vorrat zu legen ist natürlich auch unsinnig.
Vielen Dank, Grüße M.S.
#3643430
Das hängt auch ganz von der Anwendung ab. Nicht jedes Package eines
bauteils stellt die selbe Leistung zur Verfügung. Kleinere Gehäuse
können Beispielsweise wesentlich weniger Strom vertragen als
irgendwelche riesen Transistoren, auch wenn sie genau gleich bezeichnet
werden.
Wofür benutzt du die denn so? Industrie? Basteln / Hobby?
OP #3643459
Prototypenbau. Mit 0,65mm Pitch habe ich keine Lust mehr auf
irgendwelche Drahtlötereien. In Serie wird das ganze dann natürlich
bestückt.
Mir ist halt wichtig: Wenn man sich irgendwelche IC Muster besorgt, dass
man dann zumindest die Chance auf einen passenden Adapter zur Hand hat
Gast #3643572
Ich würde überlegen die Platinen so auszulegen, dass eine für
verschiedene Größen der gleichen Form funktionieren.
Also statt SO-8 halt eine Platine, die alles von SO-6 bis SO(W)-32
annimmt.
Hiermal ein Beispiel:
http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_Proto_boards#xQFP_protoboard
Man beachte die lang gezogenen Pads auf der eine Seite der ICs, die
dafür Sorgen, dass verschiedene Breiten auf den gleichen Adapter passen.
Oder alternativ würde ich Plätze für häufig verwendete Kondensatoren und
Widerstände vorsehen.
Zum Beispiel so:
http://oshpark.com/shared_projects/6mW2Di1M
