suche Piezo-Piepser zum einfach an Atmel drantüdeln
Gast #3644066
Ich suche einen Piezo-Piepser den ich möglichst einfach an einen Atmel
dranhängen kann, also im Idealfall einfach nur den Piezo zwischen einen
Output-Pin und Masse oder Vcc. Und der sollte dann auch per Ansteuerung
in der entsprechenden Frequenz piepsen. Anforderungen an die
Klangqualität hab ich fast keine, LoFi ist ok ;-)
Die Datenblätter der entsprechenden Piezos auf Reichelt sind für mich
teilweise verwirrend - gibts da welche die nur mit einer Frequenz
piepsen, egal wie man sie ansteuert?
Der hier scheint es laut Datenblatt zu tun:
http://www.reichelt.de/index.html?&ARTICLE=35927
Die Kurve mit dem Frequenzgang ist zwar abenteuerlich, aber der piepst
wohl tatsächlich in der Ansteuerungsfrequenz und belastet den Pin auch
nur mit 2mA?
#3644074
Es gibt welche, die nach Anlegen von 5VDC selbst schwingen und welche,
die man mit z.B. einer Frequnenz ansteuern muß.
Um zwischen diesen beiden Typen zu unterscheiden, hilft es, das
Datenblatt dieser zu studieren.
#3645271
Dennis Kaufmann schrieb:
> Der von dir verlinkte Summer hat als Versorgungsspannung 20VAC
> angegeben.
> Da wird das nichts mit dem µC Pin...
Datenblatt lesen ist schon schwer. Die 20V sind, was der Piezo maximal
verträgt. Mit 5V ist er dann halt etwas leiser.
Nach deiner Logik könnte man mit einem Golf nicht durch eine 30er Zone
fahren, weil der Golf ja mit "bis 180km/h" spezifiziert ist ...
#3645862
>> angegeben.
Ok, ok...
Hatte mir nur die Specs auf der Reichelt Seite angesehen.
Wobei mich vor allem das AC stutzig gemacht hat.
Gast #3645895
Piezos haben eine sehr (sehr!) ausgeprägte Resonanzfrequenz, andere
Frequenzen sind dann recht leise.
Wenn ein etwas breiteres Klangspektrum abgedeckt werden soll, dann ist
ein kleiner dynamischer Lautsprecher die bessere Wahl, z.B. aus einem
alten Handy oder einem Kopf- (nicht Ohr-) Hörer ... Auch die machen
zwischen zwei Pins im Differenzbetrieb recht laut.
