2 Transformatoren -> Gleichrichter "Minus" zusammen
Gast #3644092
folgendes bringt mich zurzeit sehr zum grübeln:
Ich habe zwei Transformatoren, beide Wechselspannungen werden jeweils
gleichgerichtet und geglättet.
Ist es nun möglich die Minus Pole zusammenzuschließen, um ein
gemeinsames Masse Potenzial zu erzeugen?
Das eine Transformator und Gleichrichterpaar erzeugt 24V, das andere 5V.
Habe ich dann am Schluss eine gemeinsame Masse, 24VDC und 5VDC oder ist
das nicht möglich?
Geht,
aber aus AC wird nach Gleichrichtung das 1,41-fache (Wurel(2))an DC
abzüglich der Verluste am Gleichrichter, da bei AC der Effektivwert, und
nicht der Spitzenwert angegeben wird. Dementspechend sind die
Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit als die
Wechselspannungsangabe am Trafo zu wählen. Ein Kondensator mit 25 Volt
Spannungsfestigkeit im 24 Volt Zweig wird nicht lange halten.
Ich gehe eigentlich davon aus, daß Du das schon weißt, da du schon
soweit bist.
Aber die Angaben 5VDC und 24VDC haben mich stutzig gemacht.
Gast #3644132
Die Angaben mit 24VDC und 5VDC beziehen sich bereits auf die Werte der
Gleichpannungsregler (Die Transformatoren erzeugen jeweils 20VAC und
6VAC, nach Gleichrichtung also immernoch genug dass die Spannungsregler
richtig regeln).
