Inbetriebnahme SRF08 mit Keil MCB2300 Board
OP #3644370
Hallo Zusammen,
ich will ein Programm über das µ-controller-borad( Keil MCB2300 Board)
entwerfen, leider habe ich keine Ahnung wie ich machen soll  und hoffe,
dass jemand mir helfen kann.
und zwar ich will den Ultraschalsensor SRF08 über Keil MCB2300 Board
inbetriebnehmen. hierzu muss ich den Ultraschallsensor SRF08 an
MCB2300-Board lötten und anschließen ein Programm schreiben,mit dem den
Abstand über SRF08-Sensor gemmessen werden kann. das Board Keil MCB2300
lässt sich in C Programmieren.
ich wäre sehr dankbar wenn jemand mir schritt für schritt erklärt wie
ich dieses projekt realisieren kann, da ich besitze wenige kenntnisse in
der programmierung von µ-controller.
ich würde mich auch sehr freuen wenn jemand mir ein Programm hat,mit dem
SRF08 sensor über Keil MCB2300 Board inbetriebgenommen werden
kann(C-Code)
ich bin für alle antworten sehr dankbar
Math
Gast #3644393
> inbetriebnehmen.
Wenn du keine Ahnung und keine Idee hast, wie du das angehen sollst, ist
das Projekt wohl noch eine Nummer zu groß.
Lass erstmal eine LED blinken, lies den Zustand eines Tasters ein und
steuere damit die LED. Da du dein Ergebnis sicher auch irgendwie sehen
möchtest, brauchst du eine Ausgabe auf die LCD-Anzeige oder über die
serielle Schnittstelle.
Dann kannst du dich mit dem I2C-Bus beschäftigen, auch wenn das gleich
ein großer Schritt ist. Im Datenblatt vom SRF08 findest du die
Registerbeschreibungen, um den Sensor zu steuern und auszulesen.
http://www.roboter-teile.de/datasheets/srf08.pdf
