0-59 59-0 zählen mit 4510
Gast #3644589
ich möchte einen Sekundenzähler mit umschaltbarer Richtung mit dem 4510
bauen.
Nun habe ich hier ganz unten:
http://redy.3x.ro/electronica/4510%20BCD%20up-down%20counter.htm
schon etwas ähnliches gefunden. Soweit auch recht klar, die Load
Eingänge sind dazu da um einen beliebigen Wert in den Zähler zu laden.
Nun wird in dem Beispiel ganz unten hoch gezählt und  dann über ein And
Gate der Reset ausgelöst.
Ungewöhnlich finde ich:
A) Das die Zähler nicht als Synchronzähler aufgebaut wurden
B) Das sie eine "b0110" an den Load Eingängen haben, obwohl der Bereich
scheinbar garnicht genutzt wird.
Letztendlich suche ich eine Schaltung mit dem 4511 mit der man zwischen
0 und 59 in beide Richtungen zählen kann...
HJ
Gast #3644622
HJ schrieb:
> Hi,
> bauen.
Ich würde mir überlegen Bauteile zu verwenden die heute noch vernünftig
beschaffbar sind. Alternative ist der 74HC191.
Vorteile: der ist synchron und hat ein RCO output mit dem er sich leicht
kaskadieren lässt.
rgds
