QM Abteilung
Gast #3645838
Guten Morgen,
ich sehe überall ein QM abteilung in Firmen. Nch meiner Recherchen, ist
QM nicht nur Wareneingang, Ausgang und Bauteilübeprüfung, sondern auch
ein plan do check act.
Kann mir jemand erklären, was in ein QM Abteilung eigentlich alles
gemacht wird?
vielen Dank
Du bist für die Einhaltung der Qualität (Anforderung an das Bauteil
etc.) verantwortlich.
Lässt Du schlechte Qualität durch gibt es Ärger, lehnst Du schlechte
Bauteile ab, gibt es auch Ärger, weil die Teile ja gebraucht werden.
Weiterhin ist Qualität mit viel Bürokratie verbunden, wann ist was wo
und warum verbaut worden, ausgebaut, umgebaut,.... worden, einen Haufen
Schreibkram, der sorgfältig und zeitnah von den Mitarbeitern in der
Produktion, Engineering etc. gemacht werden muß.
Im QM-Bereich bist Du somit zu 99% Schuld an allem, was schief gehen
kann.
QM sichert bei uns beispielsweise auch die Einhaltung von den
Entwicklungsprozessen, damit die TÜV-Zertifikate usw. erhalten bleiben,
legt neue Prozessstrukturen fest usw. Ist also nicht alles so schlimm.
Wenn man die QMler versteht und sie aus einer technischen Richtung
kommen, dann verstehen die einen selbst auch mal. Man muss halt an einem
Strang ziehen!
Brian schrieb:
> Guten Morgen,
> gemacht wird?
Das ist unterschiedlich je nach Unternehmen. In größeren Unternehmen
wird zwischen QS und QM unterschieden. QS arbeitet mit Produkten
(Wareneingangsprüfung, Prüfung in der Produktion etc.), QM ist für das
System und die Methodik verantwortlich (erstellt die Prüfpläne, legt
Anforderungen an Messgeräte und Prüfverfahren fest, schreibt
Verfahrensanweisungen, kümmert sich um Kundenreklamationen, führt
interne Audits durch, überprüft, ob Maßnahmen umgesetzt werden etc. -
also genau das PDCA). QS ist häufig der deutlich größere Bereich als die
QM.
Manchmal ist QM auch eher den Managementbereichen Organisation oder
Controlling zugeordnet, die QS eher der Technik. In kleineren
Unternehmen gehen QS und QM oft ineinander über, hier gibt es keine
Trennung mehr. Und in ganz kleinen Unternehmen muss das jemand nebenher
machen.
Ja, ich glaube das wird wirklich unterschiedlich gehandhabt. QM (Quality
Management) als Prinzip wird öfter mit QS (Qualitätssicherung) = QA
(Quality Assurance) als Abteilung vermischt.
Du beschreibst eher etwas, was ich unter einer Abteilung
Qualitätskontrolle QK oder englisch QC kenne.
