Brenner 8 von Sprut - Firmware-Schreibproblem
Gast #3647164
Hallo!
Ich habe schon längere Zeit diesen PIC-Brenner in Verwendung und er hat
bisher auch auf meinem Laptop immer funktioniert.
Aus irgendeinem Grund wollte ich die Firmware aktualisieren und habe mir
dabei das Problem eingehandelt, dass US-Burn nach dem Firmware-upload
und "check for correctness" immer einen Flash-Error ausgibt.
(habe auch schon den Bootloader neu in den PIC gebrannt)
US-Burn V1.13 a3
-- Windows NT/2000/XP/Vista
-- Version 6.1 (Win7) Build 7601
-- Service Pack 1
-- PIC-database V.33 (15/08/2012)
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Bootloader, V. 0
## NO Brenner8/9 detected
## NO HEX-file loaded
"hex-File selected
start to flash the control PIC
Flash-Error"
Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte außer vielleicht ein Problem
mit dem Betriebssystem (Windows 7, 64 Bit)?
Hat jemand eine Idee dazu?
Hallo Micha,
ja, ich habe beides gemacht:
Einmal direkt nach der Aktivierung des Bootloaders den "Jumper" (habe
Rev. 0 des Boards - da gibt es noch keinen Jumper ;-) entfernt, und
einmal bis nach dem Firmware-Updatezyklus den Jumper belassen. -
Jedenfalls erfolglos.
Ich habe zuerst gedacht, es könnte sein, dass die USB-Spannung durch den
USB-Hub etwas zu niedrig ist, aber auch bei USB-Direktanschluss am
Laptop ergibt das keine Änderung.
Auch die aktuell beigelegten Treiber wurden aktualisiert/verwendet.
LG,
Daniel
Update:
Ich habe einen zweiten 18F2550-PIC gefunden und mit einem anderen PC mit
WinXP die Firmware versucht hineinzuschreiben (auch hier immer
Flash-Fehler).
Allerdings scheint die Firmware laut ersten Tests trotzdem zu
funktionieren.
Der alte PIC war auch unter WinXP nicht zu beschreiben, vermutlich ist
er hinüber.
Wenn aber irgendwer Erfahrung mit Flash-Fehlern beim Brenner 8 hat, darf
er oder sie sich gerne melden, weil rätselhaft ist mir das Ganze
trotzdem.
Ich will am neuen PIC verständlicherweise nun nichts mehr Firmwaremäßig
rumprobieren und bin fürs erste froh, dass es funktioniert.
