Printtrafo 115V/400Hz
OP #3647833
hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Benötige 4 Printtrafos, 115V/400Hz auf 12V, ca. 4VA
Kennt jemand einen Hersteller die solche Teile auf Lager hat?
Möglichst aus Deutschland oder Nachbarland.
Als Sonderanfertigung würden es die Firmen wie Spitznagel, Marschner,
Hahn, usw. auch tun.
Möchte, wenn's geht was von der Stange.
AC/DC Wandler möchte ich wegen in unmittelbarer Nähe liegender
Meßverstärker nicht nehmen.
Danke
  Mathias
Wird wohl nicht ganz einfach. Selbst RS hat nix mit 400Hz im Katalog.
Meine Lösung wäre handelsübliches 12V-Handy-Netzteil testen und
anschließend gut sieben. Durch lange Leitung könnte der Störnebel sich
in Grenzen halten. Exotische Teile sind später als Ersatzteil schwer
beschaffbar!
400Hz ist nicht exotisch.. Steckt in jedem Flugzeug drin.
Aber theoretisch müsste auch ein 50Hz Trafo funktionieren - ist dann
halt einfach grösser und schwerer als nötig..
Da taucht gleich noch die Frage auf, wie der TS verhindert, daß Kein DAU
das Teil an 230V 50Hz anschließt. Bei einem Weitbereichsnetzteil hätte
das kaum Folgen.
> das kaum Folgen.
hast du das gelesen?
Nicht jeder will Murks betreiben mit einem Handynetzteil oder ähnlichem.
Schon gar nicht an einem 400Hz Netz.. dafür sind die Dinger nicht gebaut
(auch wenns vermutlich funktionieren würde)
Nun Dein Hersteller-pdf aus NY "bei Deutschland"?
500 Bayview Avenue, Inwood, NY 11096
Wahrscheinlich hättest Du in dieser Zeit auch einen geeigneten hier
ausgemessen, der bei 400 Hz noch ausreichend funktioniert. Allerdings
frage ich mich trotzem, ob das so gut ist, einen Trafo neben eine
Meßleitung zu positionieren. Er könnte einstreuen.
Falls der TE noch sucht, und Wert auf einen Liefrantne aus Deutschland
legt (schrieb er zumindest oben mal), ist vielleicht die Firma Pikatron
hilfreich:
http://www.pikatron.de/assets/files/Datenblaetter/trafo_d.pdf
alternativ habe ich hier noch eine Lieferung des Herstellers Schaffner,
4VA auf 2x6V, Printrafo, VDE . Deise laufen einwandfrei bie 400Hz (die
Frequenz habe ich hier auch mal als Projekt gehabt).
Input ist 110V, umschaltbar 220V, macht an 115/230V aber defintiv keine
Probleme.
Bei Bedarf: PN an mich.
Nein !!
Für 400 Hz währe der Trafo "kleiner und leichter als für 50 Hz"
-Hätte weniger Windunen/Volt aber etwas mehr Verluste im Eisen..
-Das Eisen (Bleche) sollten bessere Qualität haben ..
