FritzBox 7170: USB-Stick Problem
Gast #3648903
bei meiner FritzBox ist plötzlich der USB-Stick "ausgestiegen".
- Beim Abholen der Faxe bekam ich keinen Zugriff mehr. Der FF-Browser
meldete: kein USB-Stick vorhanden.
- Im Log der Fritzbox ist verzeichnet, dass der Stick abgesteckt und die
Partition entfernt wurde, obwohl der Stick noch steckte.
- Beim Abstecken des Sticks fiel mir auf, dass die LED des Stick schnell
blinkte.
- Der Stick selbst ist in Ordnung und zeigt am PC keine Auffälligkeiten.
Alle Daten sind vorhanden.
- Eine neuer Stick arbeitet an der Box ohne Probleme.
Kennt jemand das Problem? Muss ich mir Sorgen machen, oder kann ich das
Ganze abheften?
Gerd
Einzelfall, bedingt durch Sonnenflecken oder einen schlechten
Biorythmus.
Im Ernst: Mach dir Gedanken, wenn es nochmal auftritt. Ein guter Fehler
kommt wieder.
> Ganze abheften?
Besorge Dir mal einen aktiven USB Hub dann sollte auch dein USB Stick
wieder an der Box über den USB Hub erkannt werden.
Das hört sich sehr nach einer wackligen 5 Volt Versorgung am USB Port
deiner Box an, so fängt das sehr oft an.
Ich gehe mal davon aus das Du die Original Firmware auf der Box hast
ansonsten können deine Probleme auch ganz wo anders liegen.
Ronny S. schrieb:
>> Ganze abheften?
Werde ich probieren.
Die Box ist ca. 7 Jahre alt. Ist nach dieser Zeit mit einer
Verschlechterung der 5 Volt Versorgung zu rechnen?
Ja, es ist die original Firmware auf der Box.
Ich weiß nicht, ob das auch auf deine FB zutrifft, aber man hat schon
von arg schlechten Netzteilen bei Fritzboxen gehört, welche zu seltsamem
Fehlverhalten der Fritzbox führen können.
Wenn du also ein anderes passendes Netzteil zur Hand hast, wäre das mal
einen Versuch wert. Natürlich nur wenn der Fehler auch wieder auftritt.
Ohne Fehler läßt sich selbiger schwer suchen :)
Persönliche Seite
Möglich ist das. Einerseits altert das 12V-Steckernetzteil, andererseits
altern die Kondensatoren, die die Spannung der Schaltregler im inneren
der Fritzbox glätten sollen. Das kann zur Folge haben, daß die 5V
zunehmend stärker gestört werden, und das nimmt irgendwann auch der
USB-Stick übel.
