GDB Remote Debugging bricht immer ab unter Linux warum Windows geht..
Gast #3650660
Hallo Forum,
ich schreibe momentan ein Programm für mein Beaglebone Black mit Arch
Linux.
Wenn ich es von meinem Windoof Rechner Debugge geht alles soweit. Wenn
ich Bibliotheks Funktionen aufrufe (strlen, fopen, usw.) kommt zwar
immer irgendwas mit no Source oder so oder aber es kommt irgendwie: kann
auf die Speicher Adresse nicht zugreifen usw. aber dann drück ich F7 und
es geht normal weiter in dem Code den ich selbst geschrieben habe. Denke
mal der kommt halt net in die Librarys auf dem Linux System rein von
Windoof aus..
Jetzt habe ich alles auf meinem Laptop für unterwegs eingerichtet...
Opensuse hat der.
Ich kann das Programm auch ausführen über Remote und auch Debuggen..
Aber auch nur solange, bis ich wieder zu einer Stelle komme mit fopen
usw.
Da kommt dann auch: keine source für "" und dann bricht alles ab und das
Debugging wird terminiert...
Warum? Was muss ich machen damit es wenigstens weiterläuft?
Ausführen direkt ohne Debuggen geht ohne Probleme. Auch Debuggen geht
solange ich mit F7 immer schön über die genannten Funktionen
hinwegspringe. Aber sobald ich über Single Steps auf so eine Funktion
komme, ist es aus..
Was muss ich denn noch wo einstellen? Warum gehts unter Windoof? Hatte
jemand schon eimal so einen Fehler??
Hoffe mir kann jemand helfen!?
Gast #3650775
GDB Probleme schrieb:
> no Source
sagt es ja schon. Für die Systembibliotheken hast Du keinen Quelltext
installiert und diese wurden vermutlich auch nicht mit debug infos
compiliert. Willst Du aber auch nicht...
https://sourceware.org/gdb/onlinedocs/gdb/Server.html
siehe:
20.3.1.2 Multi-Process Mode for gdbserver
Gast #3650987
Ja schon klar. Neben im Assembler Code seh ich ja auch schön was er
innerhalb der Funktionen macht. Und mit F7 komm ich wieder raus.
Aber warum gehts in Windows halt so normal weiter ohne das alles
abbricht.
Und in Linux wird die GDB Session direkt terminiert..
