[S] Ringkerntrafo 2 mal 28V
Gast #3652237
Ich suche einen Ringkerntrafo mit einigen hundert Watt Leistung (etwa
300W bis 400W) und einer Ausgangsspannung von etwa 28V. (30V geht auch,
da ich ja ein paar Windungen abwickeln kann)
Ziel ist es eine ungeregelte Spannung von +-40V für einen
Audioverstärker zu erhalten.
Eine selbstrückstellende Sicherung gegen Überlastung wäre optimal.
Hat jemand ein ähnliches Objekt und möchte es verkaufen?
Gast #3652333
Peter S. schrieb:
> Der TO schreibt ja "2 mal 28V" als Topic-Titel
Ja, ok, hätte er vielleicht im Text noch mal wiederholen sollen.
Autor: Piotre (Gast)
Datum: 12.05.2014 09:05
> Wie soll das denn bitte gehen?
Was gehen?
>  Bist du ein Phantast?
Reagierst du immer auf freundliche Hinweise mit Beleidigung?
Gast #3652391
Müll doch bitte den Thread nicht voll.
Was soll denn ein potentieller Verkäufer von mir denken? Meine Chancen
nun ein seriöses Angebot zu erhalten laufen gegen null.
Es liegt auf der Hand, dass ein Trafo für +-40V gesucht wird. Du warst
einfach zu vorschnell mit deinem unhöflichen und guten Ratschlag.
Gast #3653095
Steffen H. schrieb:
> Beitrag "[V] Ringkern-Transformator 330 VA 2 x 45 Volt"
die Spannung ist leider zu hoch.
Ingolf O. schrieb:
> Bedien Dich dort =>
> http://www.it-tronics.de/elektronische_bauteile/tr...
wäre dann eine Anlaufstelle, falls ich keinen gebrauchten bekomme.
Franz schrieb:
> 250 VA in einem Teil sind wohl zu wenig, und dann 2x 250 VA dann
> zu
> viel?
> hätte hier 2x 250 VA vergossen in blauer Plastik mit 2x30V 2x 4,2 A
> wenn Bedarf und Interesse dann bitte melden
Würde zur Not beide nehmen. Leider kann ich davon ja keine Windungen
entfernen. Kennst du die Leerlaufspannng? Ich werde wohl einen TDA8950
verwenden und möchte Umax nur ungern überschreiten.
Gast #3653405
gemessene Leerlauf-U an einem Exemplar war 32,4 V ~ auf beiden
Wicklungen,
wenn du dazu noch den Gleichrichter mit 2x Ufluß der Dioden und dahinter
einen Belastungs-R rechnest, sollte das ganz knapp gehen > max. U betr.
+- 40V
mußt du entscheiden, ob das nicht doch etwas grenzwertig bei der relativ
schwankenden 1 PH U~ > 230V~ aus dem Stromnetz was wird?
Mit 2x 22V über 225 VA ergebenden ca. 2x 30V U- ist dir wohl eher nicht
geholfen?
Nach dem Datenblatt kämen bei +-30V bei 4 Ohm Ltspr. ca. fast 90 Watt
mit 0,5 % bei SE- , und über 170 Watt bei BTL-Betrieb
max. Ubetrieb sind Summe 90V also +- 45V
Gast #3653567
Das wird wohl zu knapp, da ich die Spannung sogar aus einem Generator
beziehen werde. Dem trau ich noch weniger.
Ich recherchier mal, ob ich die Spannung nicht sinnreich reduzieren
kann. Wenn ich die Leistung schon vernichten muss, dann lieber zur
Brummsiebung oder Regelung.
Idee dazu?
Gast #3655952
Wenn du selbst eine U~-Quelle > Generator betreibst, an dem kann man
doch sehr schön (in gewissen Grenzen) die Spannung einstellen, oder
nicht?
Anderenfalls auf der Primär-Seite eingreifen, das macht weniger Arbeit >
Strom als auf der Sek.Seite.
