Automotive Mikrokontroller
OP #3652992
Hallo!
Ich möchte ein Batteriemangement System aufbauen.
Zentral Gesteuert soll es von einem Microkontroller mit dem die
Cellüberwachungseinheiten gelesen und das Balancing gesteuert wird.
Als Zellüberwacher habe ich mir dieses Produkt ausgewählt: AS8506
Battery Stack Monitor/Balancer.
Diese werden über eine Dasychain angesteuert.
Der Controller soll diese Chips ansteuern, einen Can Ausgang haben und
viel Speicher. Es wäre gut wenn er mit Matlab oder Phyton zu
programmieren geht,
Würde der uC funktionieren?
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC560xB&tab=Documentation_Tab&pspll=1&SelectedAsset=Documentation&ProdMetaId=PID/DC/MPC560xB&fromPSP=true&assetLockedForNavigation=true&componentId=2&leftNavCode=1&pageSize=25&Documentation=Documentation/00610Ksd1nd``Data%20Sheets&fpsp=1&linkline=Data%20Sheets
dann
MPC5607B
vielen Dank
hannes
Gast #3653059
>die sachen von matlab kann man mit den simulink coder auf c
>runterbrechen lassen, hat damit schon wer Erfahrung?
Das allein reicht nicht. Du brauchst noch ein Betriebssystem (RTOS), den
Startup Code, Peripherie Treiber, Error Handling ..., sprich ein
entsprechendes Framework in dem die Simulink Funktionen ausgeführt
werden können.
Der Simulink Coder setzt dein Modell in C-Code um, um das Framework mußt
du dich selbst kümmern.
