[S] Schwarze Schrauben M4
Gast #3653928
Hi!
Klingt nach eine einfachen Fragestellung, ist sie aber leider nicht :)
Ich benötige schwarze Schrauben, die nicht rosten und auch nicht sau
teuer sind.
1) Brünierte rosten auf jeden Fall
2) Alu eloxiert ist sau teuer (1€/Schraube)
3) Edelstahl bekommt man meines Wissens nicht behandelt dass es schwarz
wird
Hat jemand noch Ideen zu meinem Problem?
Grüße Toni
Nimm eine gewöhnliche Eisenschraube, erhitze sie bis zur Rotglut und
werfe sie dann in 15W30. Prüfe ob Die Festigkeit der Schraube dann noch
Deinen Anforderungen entspricht.
klar kannst du auch Edelstahl brünieren. Nur Muss dann die Montage je
nach Brünierungsdicke vorsichtiger erfolgen.
In China werden solche Herausforderungen durch einen Kleks schwarzer
Farbe nach Montage gemeistert. Gerne Nitrocelluloselacke (aka
Nagellack). Dass ist dann gleichzeitig der "Garanty void" Siegel.
Toni schrieb:
> Hi!
doch, ist es.
Jjedoch fehlen diverse Infos Deinerseits: Kopfform, Länge,
Festigkeitsklasse.
> wird
Update Deines Wissens:
http://www.ebay.de/itm/Linsenkopfschrauben-Innensechskant-ISO-7380-A2-Edelstahl-SCHWARZ-M4X8-bis-M4X25-/400408520277
Stückpreis ca. 30ct
Da du keine Länge angegeben hast, kann Deine Anfrage hier nicht komplett
beantwortet werden.
Du kannst die Schrauben auch schwarz verchromen lassen. Ein besserer
Galvanikbetrieb macht sowas. Allerdings ist dabei zu beachten, daß die
Dicke der aufzutragende Chromschicht bei den Gewindetoleranzen
berücksichtigt werden muß, d.h. es muß bei der Herstellung des Gewindes
dieses mit Untermaß gefertigt werden, damit nach dem Schichtauftrag das
Gewinde wieder seine Solltoleranzen hat.
