SCK mit Transistor schalten
Gast #3655485
bevor jemand gleich was mit EN-Pin behauptet... Erkläuterung:
Ich hab hier einen WS2803 (die komischen China Dinger)
der hat ja keinen Enable Pin.
Nun hab ich mehrer Empfänger an der SPI hängen.
Hier wär doch die einfachste Möglichkeit den SCK für den WS2803 mit
Widerstand auf GND zu schalten wenn dieser nicht angesprochen werden
soll
lieg ich da richtig oder hat jemand bessere Lösungen?
Wie würden man das ganze denn Dimensionier von den Widerständen?
Würde hier einen BC557 PNP Transistor einsetzt, da der ja nur gegen GND
schaltet.
Danke im Vorraus.
Gast #3655815
Schaltplan gibt es leider keinen...
Den WS2803 kann ich schon ansteuern... allerding funktioniert er ohne CE
/SE
sprich wenn sich die daten für mehr als 500us (waren es glaub ich) nicht
mehr ändern übernimmt er es auf die Flip-Flops...
mit mehreren Geräten sind andere SPI geräte wie zb. der 74-595 gemeint
oder ähnliches....
Wenn ich nun Daten an zb den 74-595 schicke bekommt der WS2803 auch die
Daten und übernimmt diese, da er ja eben kein CE/SE Pin hat...
Gast #3656021
ja hatte den 47-08 auch erst drin im schaltplan ... allerding würd ich
nur ein UND Gatter benötigen... daher kahm die Überlegung vielleicht
liebr dieses eine Gatter mit einem Transistor zu schalten
Gast #3656048
> oder ähnliches....
Das funktioniert so:
(Datenblatt S.5 / 2-wire Control Mode)
Die 74-595 hängst du an SDO und CKO des WS2803.
Der WS2803 resettet sich, wenn CKI länger als 600us low ist.
Sobald an SDI und CKI dann wieder Daten ankommen, übernimmt der WS2803
die ersten 144 Bits davon. An SDO und CKO passiert so lange gar nichts.
Nach diesen 144 Bits interessiert sich der WS2803 nicht mehr dafür was
auf CKI und SDI ankommt, er schiebt die Daten ab jetzt einfach auf SDO
und CKO wieder raus.
D.h. an die 144 Bits für den WS2803 hängst du die Bits für die
nachfolgenden SPI chips einfach an, du darfst halt dabei die clock nie
länger als 600us low halten.
Gast #3656067
Was denn jetzt? Entweder du hast einen Plan, dann poste den auch, oder
geh wieder in den Sandkasten spielen! Immer diese Scheiße hier, keine
Pläne oder falsche Pläne, und mit Code genau das selbe: kein Code oder
falsch abgetippt... Meine Fresse, ist das so schwer n scheiß Plan zu
malen und zu posten?
